Raggtopp Fabric of vinyl
Hai allemaal,
Heb sinds binnenkort een Z3 en weet het niet zeker volgens mij moet ik van Raggtopp Fabric nemen, toch?
beter safe then sorry hey!!
Groetjes Kris
ps thanks alvast voor de reacties :kisstogether:
  • Reacties 16
Hai allemaal,
Groetjes Kris
Welkom en ja.
Jammer dat deze simpele ziel uit Salland geen kant op kan met zo'n eerste post van een nieuw aangemelde en ook niet met de reactie. Geen idee waar dit over gaat, ondanks een jaartje lezen hier. Maar goed, dat kan. Googelen levert op dat het over een softtop behandeling of iets dergelijks gaat. Ouwe jongens onder elkaar, zo te lezen.
Ligt niet aan jou Rob. Voor mij was het ook complete wartaal.
Wel raampje even afplakken anders ben je langer bezig met het schoonmaken daarvan dan de hele dak behandeling.
Ook binnen doen of op een windstille dag.
Oh :newblush: dacht dat achter raam ook mee moest, goed dat je het zegt.
Dus cleaner wel en spray alleen voor de kap, toch? staat op spraybus wel van glas verwijderen.
Maar niets over achterraam, had juist begrepen dat die mee moet wegens uv-stabs die erin zitten dat het goed is voor achterruit
wat is jouw ervaring? wordt het een smeerboel?
Groetjes Krissie
bedankt allemaal
heb de top 3 x behandelt moet namelijk meerdere keren de eerste x.
De cleaner werkt goed moet wel 20min laten inweken maar ziet er als nieuw uit!!
Heb een creme kleurig dak en wordt snel vuil maar werkt perfect!
Voor iedereen die dit wil gaan gebruiken pak een groot handoek of twee om over je lak van de auto heen te toen.
Scheelt een hoop ellende als het op het lak komt meteen afspoelen en met autoshampoo nagaan en weer afspoelen.
Zet namelijk een vet laagje op je lak. Zorg dat het een windstille dag is en hou rekening mee dat het dak compleet droog is.
Na de behandeling dak 24 uur dicht laten en niet nat laten worden.
Goed spul echt aan te raden!!!
Greetz Krissie
Renovo is inderdaad prima! :thumbup:
De cleaner werkt perfect. Even in laten trekken.
De verfbeurt van Renovo is ook prima. Met een goede kwast trekt het zo in.
Dat haalt de kleur weer fraai op.
Ruiten, ook het achterruitje NIET mee impregneren. :blink:
Hele klusje neemt zo een dik uur in beslag.
Fraai resultaat! :thumbup:
RaggTop maakt ook prima schoon en impregneert ook uitstekend. :thumbup:
En gaat natuurlijk een stuk sneller dan met Renovo, maar er zit dan ook geen verfbeurt bij!
