vraag over Simota Filter
maik
Ik ben zojuist bezig geweest om het simota filter van de 2.0 liter over te zetten op de 2.8.
Maar nu zag ik een gat achterin het filter, waardoor het blok ongefilterde lucht aan kan zuigen :ok:
Het lijkt mij dat dit niet helemaal goed is, maar ze zullen het er weer niet voor niets in hebben gemaakt... :wave:
Hoe zit dit bij de anderen met simota filter?
gewoon dichtmaken of zo laten?
  • Reacties 11
Ik heb nergens geen slang op het simota filter zitten en er is ook geen slang van het orriginele filter afgekomen, zover als ik heb gezien.
zo zit het er nu op:
welke slang zou dat dan moeten zijn?
Maik,
Dat klopt, dat heb ik ook op m'n huidige Simota.
Dan heb je dus een E36 exemplaar ontvangen :wave: Volgens mij is het voor inderdaad de carterontluchting of LMM.
Ik heb het gat dichtgemaakt door er een rubber dopje in te stoppen.
Je moet dat gat dus dichtmaken!
Is niet van toepassing op een Z3, de carterontluchting zit elders op het inlaattraject.
Heey volgens mij ontgaat mij iets...sinds wanneer heb jij een 2.8 ?
Ik zal wel weer achterlopen :wave:
Op dit moment +/-24uur. Had even andere prioriteiten dan dit op het forum te melden. :ok:
ik ben niet uit die 2.8 te slaan... heb er zelfs in geslapen... :schater:
Gefeliciteerd Maik met je 2.8.
Kun je trouwens een 2.0 filter wel op een 2.8 zetten? Volgen mij verschillen de filter onderling in capaciteit voor elk motortype. Of maakt dat niet zo'n veel vrschil?
