Foam uit soundgenerator = veel mooier geluid?
socrates69
Op een ander Z4 forum (www.z4-forum.com) hebben ze het over een "sound generator" en als je daar dan foam uithaalt, dat ie dan nog beter klinkt. Nou dat deel van dat "nog beter klinken", klinkt mij als muziek in de oren. :thumbup:
a) Heeft iedere Z4 zo'n sound generator?
:thumbup: Wat is het eigenlijk? En waar zit zo'n ding? :rolleyes:
c) iemand ervaringen?
Dank, dank
PJ
  • Reacties 25
Alleen de 3.0 heeft de soundgenerator.
Dat komt goed uit, ik heb een 3.0 :thumbup: Dus als ik het goed heb begrepen (dank Rob) is het de "buis" tussen de luchtinlaatbox en het interieur. Even loshalen en foam ietsje afknippen? :nono:
Is het eventuele effect alleen voor de bestuurder te horen of kan de buitenwereld ook meegenieten?
Dank
Pieter
Alleen voor bestuurder, buiten hoor je niets.
Er zitten twee foam stukken in. Een kleine en een grote, je hoeft dus niets te knippen. Haal bijv eerst de grote eruit, zie hoe je het vindt - indien teveel, dan haal je de kleine eruit en zet de grote terug.
  • 3 maanden later...
Andre's toetsenbord geeft soms een k waar bij iemand anders een g verschijnt. :thumbup:
dat is dan zwaar gut
  • 2 jaren later...
Vanmiddag hebben we onze soundgenerator ook maar eens aangepast, het dikke stuk schuim eruit en de leeuw is los ! :unsure: Als je rustig rijdt hoor je weinig maar zo gauw je het gas intrapt komt er een machtige brul uit het vooronder.
Tip voor diegene die het nog van plan is, als je de boel gedemonteerd hebt haal dan het rubber van de buis die in het schutbord gaat ervoor het terugplaatsen af en smeer er een beetje vaseline op en zet het rubber eerst terug en smeer op de buis ook een beetje en de boel glijdt makkelijk op zijn plaats.
Denk ook even aan het geniepige clipje onder het huis van de soundgenerator. :foto:
Deze lijst met benodigheden kwam ik tegen op een engels forum;
1Z4 3.0 of hoger
een schroevendraaier
een pleister voor als je uit geschoten bent met je schroevendraaier :)
Dat is toch algemeen bekend van rubber en vaseline :)
Ik krijg opeens een geheel andere voorstelling van bovenstaande :unsure:
hmm
ik heb t stukje foam eigenlijk een tijdje geleden alweer terug geplaatst.
het is namelijk zo dat wanneer je op wat hogere snelheid rijdt de brul vrij prominent aanwezig is en na een uurtje of wat autobahnracen zelfs behoorlijk vervelend begint te worden.
enne :clapping: t werkt ook wel wat verslavend,een dat is vrij slecht voor het benzineverbruik en de pakkans van oom agent.
  • 4 jaren later...
Afgelopen weekend de sound generator ook maar eens aangepakt op mijn 3 liter.
Buis er uit en daar zitten inderdaad 2 stukken foam in. Een grote die dicht bij het schutbord zit en een kleine dicht aan het inlaatmanifold deel.
De grote van circa 8cm verwijderd en de buis teruggezet.
Proefrit gemaakt waarbij de motor nog in koude toestand was.
Dat betekent dus rustig rijden.
Dus eerste indruk, maakt niets uit...
Na de motor netjes even te hebben opgewarmd wat meer snelheid...
En op gegeven moment vol gas in lagere versnellingen en automaat in sportstand.
WAUW WAT EEN GELUID!!
Boven de 4.000 rpm trekt de beer los.
Machtig inlaatgeluid en de motor zet een behoorlijke keel op.
Geluid is mooi te doseren met de gaspedaalstand.
In feite komt het geluid onder vollast en als je het gaspedaal iets terughaalt verdwijnt het weer.
Werkt inderdaad zeer verslavend zeker in combinatie mede sportknop.
Dus wat mij betreft een blijvertje.
