Stoelverwarming zitvlak stuk
BMW-Z-CSi
Het viel mij al een tijdje op dat mijn zitvlak niet warm werd als de stoelverwarming aan stond. Nu bleek gisteren tijdens de grote beurt en APK dat het helaas niet een los stekkertje is maar dat de mat ergens onderbroken wordt.
Is die mat simpel te vervangen/los te halen, of wordt dat een nieuw lederen zitvlak met de mat erin?
Waar moet ik qua kosten rekening mee houden bij vervanging/reparatie mat? Zitvlak compleet kost ongeveer € 300,00 bij dealer
Thnx. Rob
PS. Ruggedeelte werkt wel gewoon.
  • Reacties 5
Je kunt het zit element vervangen, je hoeft niet gelijk een nieuwe zit gedeelte aan te shaffen.
Zit verwarmings element onderdeel nummer 64118407617, prijs ??? gewoon even rondbellen bij verschillende dealers.
Kijk, zo zien we dat graag B) Thanks!
Ik zal eens even rondbellen. Ruud, jij nog suggesties qua prijs/montage?
Edit: een Googletje deed al wonderen, rond de € 60,00. Dat is een nette prijs, alleen de montage schijnt volgens het Z3 forum aldaar een "Sch.... Arbeit" te zijn. Mocht iemand zelf ervaring hebben hier, dan hoor ik het graag.
Bij de vorige Z heb ik een stukje leder van de stoel aan de bestuurderszijde laten vervangen.
daarvoor is de gehele lederen hoes eraf geweest en daarna weer terug eromheen gegaan.
bij het demonteren hiervan is een 'spiraal' (of wat het ook moge zijn) van de stoelverwarming gebroken.
De bekleder heeft dit weer gesoldeert, en de stoelverwarming heeft het daarna altijd goed gedaan.
mogelijk is dit ook bij jou het probleem en kun je het op deze manier eenvoudig verhelpen.
De stoelhoezen zijn idd heel makkelijk te demonteren.
Onderaan de zitting zit het leder met klemmetjes vast gezet en aan de achterkant ook nog met een ritsje
Ik had in m'n vorige zzz ook geen stoelverwarming, en deze toen overgezet van een andere set stoelen. ( heb nl een beetje ervaring met interieurs wisselen in zzztjes :P )
Echt wel te doen.
En als je het de hoes dan van de schuimvulling gehaald hebt, dan zit onder het schuim de elektra mat die voor de verwarming zorgt.
Succes
:unsure:
Ik heb het ook zelf gedaan. Het verwarmingselement kostte een paar tientjes meen ik. Was wel een paar uurtjes werk. De beugeltjes waarmee de bekleding vast zat waren echter lastig opnieuw te bevestigen. In plaats daarvan heb ik toen T-rips gebruikt en dat ging prima! Succes.
Bo
