Zwetende bak
Z'tje
Vanmiddag even nieuwe voorbanden bij kwik-fit laten monteren, en die hadden ook nog mee te delen dat de versnellingsbak volgens hun wat olie lekte ( geen druppel gewoon zweten) en de slang van de stuurbekrachting ook wat.
Die laatste lijkt me gewoon gevalletje van slang vervangen maar is een zwetende bak bij de Z3 normaal of iets om je zorgen over te moeten maken ? (btw binnen 5000km aan zn 90000 beurt toe)
  • Reacties 4
Ik zou me er niet zo druk om maken.
Ze zullen zo'n vieze olievlek geconstateert hebben met zand etc etc. onder de versnellingsbak. Dit is echter een ophoping van de laatste 85.000km ....
Het was zeker toevallig zo dat ze ook wel voordelig aan nieuwe slangen konden komen, alsmede aan een versnellingsbak revisie???
En het meeste wat ze bij Kwikfit te vertellen hebben is onzin (ik spreek uit ervaring).
Deze organisatie is al zo vaak in het nieuws geweest en staat dan ook bekend om hun "Kwikfit-praktijken".
Tros Radar - Kwikfit
Kwikfit review
Nog een Kwikfit-liefhebber, komt door de goede ervaring!
X2 ik ben het volkomen met Martin eens ga je voor 1 band kom je met 4 nieuwe banden en een nieuwe uitlaat terug als leek zijnde. Waardeloze organisatie :thumbup:
Ik meen niet dat de vraag was of kwikfit een malafide organisatie is.... Stuurbekrachting is de koppeling tussen reservoir en slang, veel voorkomend probleem. Bij de dealer een nieuwe bestellen dus, daar kan de quickfitter je niet aan helpen.
Welke kleur heeft de olie? Schoonmaken en over een weekje weer bekijken of er verse olie aan je bak hangt. Rode olie komt uit de bak, donkerbruin/goud uit de motor. Op voorhand moeilijk te zeggen.
Oke dankje daar kan ik wat mee, voor onderhoud gaat de auto ook niet naar kwik-fit hoor, maar als je er nieuwe turanza's kan krijgen voor een behoorlijk scherpe prijs dan is dat toch mooi mee genomen.
Maar goed, ik heb geen brug thuis dus onder de bak kijken is een beetje lastig :S
