Speaker achter demonteren?
Tja
Ik heb rechtsachter een rammeltje in de speaker. De zoek-knop gebruikt en onder andere dit bericht van Frank gevonden. Dus vol met goede moed vanmorgen tussen de druppelbuien door aan de gang gegaan.
Maarrrrrr... kennelijk zitten er bij mij niet de standaardspeakers meer in. Nadat ik het klepje uit de rolbeugel had gehaald, zag ik daar niet de gekartelde 'moer' waarmee de speaker vast zou moeten zitten. Wel zie ik er dikke zwarte parkers waarmee de speaker vastzit. Maar dan zit er ook nog een frontje op. En dat krijg ik er niet zomaar af. Dus voordat ik daar nu geweld ga gebruiken, herkent iemand deze:
Dat driehoekje komt op de foto niet goed tot z'n recht. Er staat nog in: "Drive series Crunch USA".
De ham-vraag is: hoe haal ik dat frontje eraf?
PS: en dan vraag ik me nog af hoe jullie die originalo's loskrijgen. Toen ik met mijn hand door dat klepje heen gestoken had, zat ik hardstikke vast! Ik moest even aan die aap met z'n hand in de snoepjespot denken. Een lichte paniek maakte zich van mij meester, iIk zag me daar al staan, hand klem in de Z3, de regen die opeens echt zou gaan vallen. :( ..
Met de nodige schrammetjes toch los gekomen. Dat ga ik toch liever niet nogeens proberen...
  • Reacties 8
als ik dit zo bekijk ziet het eruit alsof het frontje is geklemd en daarachter de schroeven zitten om 'm los te halen.
Al geprobeerd voorzichtig een beetje te wrikken?
Ja: wrikken heb ik al geprobeerd. Met m'n nagels en voorzichtig (goede tip van die schilderstape) met een klein schroevendraaiertje. Ook al van opzij met een soort schraper (lijkt op een mes maar niet zo scherp) zodat de kracht wat verdeeld wordt over een grotere lengte van het frontje.
ALs je zeker weet dat het zo lukt, dan durf je misschien nog wat meer kracht te zetten. Vooralsnog lukt het mij zo niet.
Maar ik kan me ook weer geen andere manier voorstellen.... Vandaar mijn vraag.
Heb indertijd de originele speakers los gekregen door een grote schroevedraaier op de kartel ring te zetten en voorzichtig met een hamer op de schroevedraaier te tikken totdat de ring loskwam.
Dan lukt het wel om met 2 vingers de ring los te pielen
Zo simpel.... Ik dacht dat die hele ring en de grille één geheel vormden, maar je hebt helemaal gelijk. Ik kon met een haaknaald (altijd handig in de gereedschapset) de grille er zó uit trekken. Daarna met vier schroefjes de luidspreker eruit gehaald. Beetje troep eruit geveegd, klaar!
:( Dankjewel :unsure: :gossip: :m:
We kunnen weer rijden met muziek - afgezien van de Zingende Zes Cylinders dan natuurlijk, want die klinken altijd goed :D.
En voor de volledigheid, hier de speaker met ring maar zónder grille:
