Allesdrager.....
michielII
Hallo Z3-vrienden,
Ik ben nog niet zo lang lid en zit ook niet elke dag op het forum, maar ben wel alle dagen zeer enthausiast Z3 rijder.
Vorig weekend heb ik weer sinds enige tijd niet gesurfd te hebben, kinderen gekregen etc., weer een surfplank aangeschaft....
Maaaarrrrr...hij past niet in/op (hij is 266 cm lang) de Z3!! Nou kan wel onze familiebak meenemen, maar wat is er nou leuker dan zomers met je plank op/in je Z3 richting het water te rijden!!
Nou vraag ik me af of iemand van jullie met dezelfde vraag heeft gezeten en of hij/zij daar een oplossing voor heeft gevonden c.q. ooit iets heeft gezien.
Voor zover ik kan nagaan bestaat er niet zoiets als accesoire, maar wie weet heeft iemand ooit eens een poging ondernomen en kan mij verder helpen met tips.
Het is overigens wel de bedoeling dat ik met slecht (lees: regenachtig) weer ook met plank kan rijden!!!
Heb je dè oplossing of misschien alleen een idee, alle tips zijn welkom!
Alvast bedankt!!
MichielII
  • Reacties 6
Je ziet op wintersport wel eens sportwagentjes rijden met skies op de koffer gebonden, (die dan over de cabriokap uitsteken).
Een surfplank is langer en zwaarder.
Je kan kan om te beginnen een bagage rekje aan schaffen en daar een constructie op bouwen die even hoog is als het cabriodak.
Daar bind je de achterkant van de plank op vast.
De voorkant moet dan op het cabriodak rusten (bij het raam).
Hier zullen andere leden misschien wel een oplossing voor hebben :blink:
Moet wel goed vast zitten bij hogere snelheden!
Originele kofferrek aanschaffen en kijken of je iets kunt vinden wat daarop bevestigd kan worden en tevens je plank goed houdt. Aan de andere kant ben ik bang dat je kofferdeksel eraan gaat ivm gewicht en luchtweerstand die onder de plank gaat drukken.
De ski- / snowboarddrager is evt. een optie om te bekijken of die kan worden aangepast.
Gr. Rob
Edit: kun je hem niet rechts van je leggen? :rolleyes:
Overigens qua acceleratie is er niets zo snel als een kite, zelfs geen Z3 M, alleen een kite stopt bij 60 km per uur (althans ik...)
Zal best, lijkt me ook een enorme kick (en bijzonder veilig) om zonder rolkooi, airbags, kreukelzone en veiligheidsgordel, gekatapulteerd te worden en nog te kunnen roepen ook 'ik ben sneller dan een :thumbup: ' :wave: kitesurfen staat ook wel bekend als een van de veiligere sporten (not), helaas mee geconfronteerd. Wees voorzichtig dus svp.
