Wat is dit?
bridders
  • Reacties 35
Bij de Z4 zit deze tell tale namelijk hier:
Jongens, ik wordt langzaam lijp.
Brandt hier nu de zogenaamde manipulation dot (ook ooit weleens modulatiepunt genoemd) tussen de aanduiding "km" en de dagteller? Of zitten jullie mij een beetje te dollen met Paintshop??
het is zo'n lichtje voor als je bang bent in het donker van de nacht. zeker weten :thumbup:
Het is een soort hellinghoeksensor. Is alleen geactiveerd als je geen rollbar hebt en gaat branden zodra je over de kop gaat. Dan weet je dat je je hoofd moet intrekken. Werkt dus alleen bij ERWIN :schater:
Nee - dat was een echte foto van een Zwitsere Z4 waar het lampje brandde, maar waar geen km correctie was gedaan, nog de tellers vervangen.
Ik heb me dit ook al lang afgevraagd. Ik dacht -...- gezien te hebben op een top speed run dat het ledje flikkerde. De wijzer van de snelheidsmeter liep toen al uit het bereik. Ik heb het niet goed bekeken, want het leek me geen goed plan om met 240+ eens geconcentreerd met je neus in het dashbord te gaan hangen. Ik had een videootje gemaakt toen. Zal eens kijken of ik het daar op kan zien.
Ik had toen even het idee dat het de toeren/snelheidsbegrenzer was wat nooit bevestigd is. Weet niet eens of deze op een 3.0 l zit, want hij gaat echt niet harder...
En de mystery is opgelost met dank aan GVfB :thumbup: !
Het is inderdaad een lichtsensor. Ik heb net een lichtpen op de "mystery-dot" (weer eens wat anders dan een modulation-dot of manipulation-dot) geschijnd en tot mijn grote verbazing begin alleen de kilometerteller/dagteller/serviceinterval-unit feller te branden. Het is zeer goed waarneembaar als je de dashboardverlichting naar minimaal draait en vervolgens een lichtpunt op richt. Grappig detail wel, maar of dit nu echt nodig was/is? Bij de 3-serie weet ik dat de volledige dashboardverlichting wordt aangepast afhankelijk van de hoeveelheid aanwezig licht. Was logischer geweest.
ok, kan allemaal wel zijn maar waar zit mijn lichtje dan :thumbup: zodat ik alsnog mijn hoofd op tijd kan intrekken.
Dat zit middenin de bovenstijl van je raamkozijn. Ook wel 'leeslampje'. Als je die nou voortaan laat branden, dan weet je: als dat lampje ineens uit gaat zal het wel komen omdat de aarde erop ligt. Veelal moet je zeer kort daarop je hoofd intrekken.
