Wat is dit?
bridders
  • Reacties 35
Ik zit daar ook al jaren tegenaan te kijken.... Je moet je zulk soort dingen niet afvragen.... Ga je slecht van slapen !!
Of te wel... Ik weet het niet.... Heb het eigenlijk al langer willen weten.... Maar was te lui om het uit te zoeken.... Vooral wanneer het toch nooit brand!!!
Ik heb zo'n idee dat wanneer het brand, je snel moet stoppen!!
Dat lampje gaat branden als je teller aan het 2e rondje begint.
Als je 2 turbo's monteert en vervolgens 340km/gaat, loop je zo ver de teller uit dat het lampje gaat branden (zodat je niet denkt dat je dan 60 rijdt) :schater:
Dat wil nog niet zeggen dat je een ander dashboard hebt.
Het is veel goedkoper om in alle auto's hetzelfde dashboard te zetten met ledje.
Zit het ledje bij sommige gewoon niet aangesloten.
Maar....., misschien is het wel heel ergens anders voor.... We weten het nogsteeds niet.
Hoi Bas,
Je hebt vast net als ik al een google poging gedaan om het uit te vinden. Ik heb geen sluitend antwoord gevonden, maar wel iets gelezen over auto's waarbij deze led gaat branden op het moment dat je de toegestane snelheid overschreid. Uiteraard werkt dat alleen in combinatie met ingebouwde GPS / navigatie. Ik weet niet of de led bij de Z3 ook daarvoor is, maar goed... het is weer een mogelijkheid om uit te kiezen :lol:
Groet,
Frank.
@GVFB: Goede gok, maar dit wordt manueel geregeld dmv de lichtschakelaar.
en toch geef ik niet toe :kisstogether::thumbup: !! Bij de ZZZZ is de regeling van de lichtsterke van het dashboard OOK te regelen via draaiknopje... MAAR de lichtsterktesensor zorgt ervoor de dashboard en tellerverlichting toch afgestemd wordt op de gemeten lichtsterkte.
Trouwens, bij mijn Audi A3 zat de lichtsterktesensor op exact dezelfde plaats als het "puntje" in de Z3. Mijn redenering: de display van de dagteller/kmteller in de Z3 wordt verlicht. Deze verlichting wordt afgeregeld met de lichtsterktesensor die er NET NAAST ZIT.
Kan natuurlijk ook iets helemaal anders zijn :thumbup:
Ik heb wel eens gelezen dat dit door de dealer in te programmeren is voor b.v. een apk of een remolie wissel of inspectie, niet zoals die balk die een oliewissel aangeeft, als je goed kijkt stelt het dan een soort klokje voor?
Misschien is dit de befaamde "modulatiepunt"?
Het "modulatiepunt" is het zeker niet, want die zit tussen de dagteller en de kilometerteller.
Begint een aardig mysterieus dingetje te worden, hoewel ik de lichtsensor voor het dashboardverlichting nog wel als een mogelijke optie zie hoewel ik het idee heb dat die optie niet in de Z3 zit (in de 3-serie wel, maar die lichtsensor zit dan bij de lichtschakelaar). Ik zal het eens testen vanavond.
Tsja... dit klokkenwerk wordt volgens mij ook gebruikt in andere modellen, dus misschien dat het bij de ZZZ geen functie heeft en daar begint het aardig op te lijken. Er zijn ook genoeg controlelampjes die niet aanwezig zijn.
