Afstellen wisser achterruit
martinvh
Ik heb in de achterklep van mijn coupe een draadbreuk verholpen (erg bekende kwaal, zie Duits Forum) en nu werken eindelijk mijn achterruitverwarming en achterruitwisser.
Nu stopt de wisser echter niet in de juiste "ruststand" maar ergens halverwege het achterraam. Hoe is dit af te stellen?
Alvast bedankt.
  • Reacties 8
Maakt hij de correcte slag en stopt dan op de verkeerde plek?
Of gaat hij tijdens het wissen buiten het glas, want dan moet de arm verzet worden op de as.
Als hij tijdens het wissen binnen de ruit blijft, maar op de verkeerde plek stopt is het vervelender, verzetten op de as heeft dan geen zin.
Heb je de wissermotor los gehad? Want in het grote kunststof tandwiel zit een magneet en buiten op een sensor die de stand van het tandwiel "ziet" en zorgt voor het op tijd stoppen.
Maakt hij steeds één slag of meer, in dat geval zou de sensor stuk kunnen zijn en stopt de motor na een bepaalde tijd en dat hoeft niet op de goed plek te zijn.
JCK
aangepast door Rob
Hij is niet verschoven op het asje, hij blijft binnen zijn originele bereik.
Hij maakt ca. 5 slagen achter elkaar en stopt dan op een willekeurige plek op de achterruit.
De motor zelf heb ik nooit los gehad, wel alle bedrading die naar de achterklep ging om het één en ander aan draadbreuken op te lossen.
Heb je de oplossing JCK?? :thumbup:
Dat is wel de meest voor de hand liggende verklaring ... maar niet het geval.
aangepast door Rob
De ruststand werkt niet goed dus, stel de bedrading zit goed dan is er wat loos met de afslag.
Wat wel eens wil helpen is het vet weg te halen van de contacten in de Rtw.motor.
Zal je toch weer de boel uitelkaar moeten halen :thumbup:
aangepast door Rob
  schreef Roodkapje:
GVD .... maar dat houdt Martin van de straat!
aangepast door Rob
