Koppeling vervangen
sledgehammer
Ik wil wat preventief onderhoud plegen bij het vervangen van de koppeling. Wat raden jullie allemaal aan? Ik heb op dit moment:
Vliegwiel, drukgroep + plaat
Druklager
Ontkoppelingsvork
Metalen beugeltje en kleine pinnetje
Geleidering en keerring aan de bak
Nieuwe pakking voor het spruitstuk + bouten voor het geval dat....
Vliegwielbouten
Lager en keerring aan de krukas zijde
Guibo moeren
Hier ben ik nog niet helemaal over uit:
Er bestaat zoiets als Shift pins, weet de nederlandse benaming niet, maar schijnt zeer goed te helpen bij bakken die moeilijk schakelen. Nu is dat bij mij niet het geval, maar nu de bak er toch onderuit gaat.... Is dit alleen bij de M gebakjes het geval, of hebben de 4 cilinder modellen ook iets dergelijks?
Mis ik nog iets van pakkingen? Andere suggesties zijn ook van harte welkom!!!
  • Reacties 37
  schreef sledgehammer:
....................................bij bakken die moeilijk schakelen. Nu is dat bij mij niet het geval,
Moeilijk schakelen is een groot woord, maar ik voel een lichte weerstand bij 1 naar 2 (4 cil bak)
Het BMW Bulletin is alleen gericht op de 6 cilinders, dus hoe het zit bij de 4 cilinders? Het is geen moeilijke klus (afgezien van het feit dat de bak eronderuit moet), maar schijnt dus erg goed te helpen bij bakken die in de versnelling blijven plakken.
En als jij het leuk vindt om mij te zien klussen Paul maak ik foto's voor jou. :schater::thumbup:
In het kader van: als we nu toch bezig zijn!!!
Wanneer je de bak er toch onderuit haalt kun je toch beter de olie ook gelijk meepakken, of is dit al pas geleden gebeurt?
Voordeel is dat je er nu gemakkelijk bij kan en je de bak kan aftappen voordat hij er onderuit gaat. Scheel weer wat met tillen of heb je een bak lift ter beschikking???
Extra kosten zijn het ook niet volgens mij.
Ik zou in ieder geval wel de olie gelijk meepakken als je toch bezig bent, maar dat is mijn mening.
Groeten en succes,
Vincent
Komt een lichter vliegwiel in met M5 (geveerde) plaat en M3 drukgroep.
Het vliegwiel hoeft normaliter ook niet vervangen te worden, maar wordt opnieuw gebalanceerd, tenzij het oppervlak verglaasd is. Meeste BMW's hebben echter een twee massa vliegwiel dat aan slijtage onderhevig is, en geen autoleven lang meegaat.
@ Vincent, olie is voor een half jaar terug vervangen inderdaad, en ik heb alles bij de hand. Brug, lift, assteunen en motortakel. Dus die ene kilo doet het ook niet. :thumbup:
Wordt dit hele proces ook vastgelegd op foto en voorzien van bijpassend commentaar? Vooral opmerkingen als: "pas op, hierachter bevindt zich een veer die de garage uitvliegt als dit onderdeel niet voorzichtig wordt verwijderd."
(Als ervaringsdeskundige heb dit eens meegemaakt :thumbup: . Was geen versnellingsbak).Hiermee kunnen de forumleden dan hun voordeel doen. Enerzijds: om aan de hand van deze verslaglegging zelf aan het klussen te gaan, anderzijds om te besluiten dat een dergelijke klus toch te groot is om op een zaterdag/zondagmiddag uit te voeren.
Ik raad je iemand aan om gereedschap aan te geven:
En wat te drinken:
Vergeet niet te eten:
Als je slaap krijgt moet je maar gaan slapen, morgen is weer een nieuwe dag:
Ik kan je anders wel komen helpen:
Of we komen met Z'n allen:
Trouwens, hebben Ze je die olie nog gebracht ?
"OnTopicModus on" Mooi vliegwiel, maar dat blijft Zeker niet Zichtbaar he? "OnTopicmodus Off"
Elf uur later en hij zit er eindelijk in. Had alleen even hulp nodig met de bak eruit en erin te tillen.
Ik kan twee tips geven:
1: Vergeet niet de accu los te koppelen in je enthousiasme. ^_^
2: Nooit de transmissie op zijn zij neerleggen, zie foto's voor verdere uitleg.
Video zal achter een paar weken volgen, eerst wat kilometers op de nieuwe onderdelen krijgen.
Daar gaan we!!!
Kaartje met de positie van alleen bouten, erg handig.
Kat, hitteschild en een vuile transmissie.
Oude koppeling.
Twee bussen remmenreiniger later.
Nieuw prise as lager en oliekeerring.
Yum....
Nieuwe plaat moet omgekeerd gemonteerd worden.
Dus nooit de bak op zijn kant leggen, dan verliest hij bloed. :thumbup:
