vocht/condens in kofferbak
Ruud&Petra
ik heb sinds het weer steeds natter wordt, vocht-condens in de kofferbak van mijn Z3. Voor zover ik kan zien is er geen lek of zo. Het lijkt wel of er condens vorming is in de kofferbak nu het weer kouder en vochtiger is. Aan de binnenkant van de koffer hangen steeds condens druppels.
Is er iets mis met de ventilatie?
Heeft iemand een tip of gelijke ervaring?
Alvast bedankt
groeten
Ruud
Als het alleen de binnenkant van de kofferdeksel is, dan is inderdaad het derde remlicht het meest logisch.
Komt zeer veel voor.
Heb zelfs na het plaatsen van een compleet nieuw licht nog last gehad. Heb toen met speciale glaskit de de boel rondom afgesloten en nooit meer last gehad.
P.s.: dealer zegt dus: hele achterlicht vervangen en dat helpt dus niet altijd. Kit helpt altijd en is veel goekoper.
In mijn huidige Roadster had ik steeds vocht op de bodem van de bagageruimte.
Bleek te liggen aan het randje rond het plastic achterraam (Dat gedeelte wat over de rits zit).
Gekeken welk gedeelte los zat en het met kit weer vastgezet en geen problemen meer gehad.
