Hulp gevraagd
Jos
Mijn ruitenwissermotor heeft kuren. Nu wil ik deze graag demonteren maar loop tegen die zwarte kap direkt onder het raam (op de rubbers) vast.
Hij zit met rechthoekige platte plastic pinnetjes vast. Deze kan je met een schroevedraaier eruit lichten. Daarna blijft er nog een plat plastic pinnetje met een vierkant gaatje erin zitten. Deze krijg ik met geen mogelijkheid eruit (ben bang dat ik ze breek).
Heeft iemand een tip.
alvast dank, Jos
  • Reacties 6
Als het een grote vierkante zwarte met een soort van plastic schroef erin is moet je eerst de schroef/pin eruit trekken en daarna kun je de rest mee eruittrekken, trouwens als je deze dingen beschadigd is niet zo erg, kosten eurocenten bij de dealer, is niet allemaal zo duur bij BMW :D ^_^
  • 2 jaren later...
Even een oud draadje openen...
Het bovenstaande stukje is duidelijk, maar hoe gaan de ruitenwisser-armen los...?
Om te beginnen moet de moer worden losgedraaid, dat begrijp ik.
Maar de wisser-armen zelf.
Moet dit met een pulley-trekker, of is het gewoon een kwestie van een beetje jutteren.
Ik heb het nog niet al te stevig geprobeerd omdat ik niets wilde afbreken.
  schreef Eggybee:
Misschien ff wat wd40 gebruiken Egbert !? En niet te voorzichtig zijn !? ;) :newblush:
Even ter afsluiting van dit draadje, en voor alle mensen die dit ooit nog eens openen om te kijken hoe het moet....
Het is echt gewoon een kwastie van sleuren !!!
De ruitenwisser moet je een beetje heen en weer jutteren.
Je moet goed opletten dat je de wisser niet aan de arm van de ruitenwisser omhoog trekt.
Hierdoor creeer je een moment-kracht waardoor de wisser juist op het asje blijft klemmen.
Eigenlijk moet je de arm van de wisser richting de ruit drukken, terwijl je het andere eind van de as moet lichten.
Als het geheel echt heel vast zit kan een waterpomptang ook uitkomst bieden.
Dan kan je de wisser als het ware van het asje 'afknijpen'.
