Te koop GEVRAAGD: Z3 Coupe 2.8 spiegels
Zoals je hier kan lezen heb ik net een Z3 Coupe 2.8, met een serieus spiegelvoetenprobleem :m: . Gek genoeg is dit eigenlijk alleen maar links (spiegelvoet rondom helemaal voorzien van "bubbelende" lak), rechts pas een paar blaasjes onder de lak.
Dat ga ik dus vervangen, plan is om de spiegels te demonteren en opnieuw te laten spuiten, maar of de linkerspiegel een demontage overleeft betwijfel ik. (Als het nog ooit ophoudt met regenen, shiet ik wel een goede foto, kun je zien hoe erg het is met de linker spiegel.)
Aangezien de auto 100% origineel is (op de radio na) en ik dit graag zo wil houden, wil ik er graag weer "flaporen" op hebben. Nu heb ik inmiddels wel gemerkt dat heel veel forumleden als allereerste de "flaporen" vervangen door " :thumbup: -ovale spiegels". Dus er is in dit forum een groot potentieel voor "flaporen op stoffige zolders". Heb je zoiets liggen, dan hoor ik graag van je. Natuurlijk het allerliefste in Boston Grün metallic, maar als ze een andere kleur hebben, is ook okay.
Mocht een tweedehands set via het forum niet lukken, sta ik ook open voor adressen waar je nieuwe kunt krijgen. Op bmw-chromteile.de hebben ze alleen :thumbup: spiegels. Bij de BMW dealer kunnen ze ongelakte "flaporen" (1 stuk, links of rechts) bestellen voor 177 euro ex btw :thumbup: .
Groet, Ruud
:fiew:
  • Reacties 50
Beste Ruud,
Je gecorrodeerde spiegelvoetjes zijn altijd op te knappen. Van buitenaf lijkt het heel ernstig omdat er allemaal blaasjes onder de lak zijn ontstaan.
Het aluminiumvoetje kan eenvoudig gestraald worden, vervolgens in de primer worden gespoten, dan een kleurlak en daarover blanke lak.
In principe zelf goed zelf te doen. Even bij de betere verfzaak een spuitbus op kleur laten maken, dat stralen wil ik evt. zelfs voor je doen.
Het ziet er vast ongeveer zo uit: (foto van mijn vorige Coupe)
Hi Martin,
Dankjewel voor de tips. Die ziet er inderdaad niet echt lekker uit.
Net toch maar even de garage in gedoken met de camera. Dit is de linker spiegel:
van de andere kant gezien:
Dit forum biedt erg goede handleidingen over hoe te werk te gaan. In die posts staan ook genoeg "oops, mijn spiegel is net afgeknapt" meldingen. Vandaar dat ik eigenlijk op zoek was naar een stel flaporen die beter zijn dan die ik nu heb. Die dan helemaal in orde maken, en als er dan iets afbreekt is er niks aan de hand.
erg sociaal :thumbup:
oogt nu toch een beetje als...
<_<
EDIT: ik heb het plaatje maar iets gemodificeerd want het was wel erg ranzig. Kleur groen lijkt nu wel beter :schater:
aangepast door MdV
Iew! Waar haal je zo'n foto's überhaupt vandaan (die tenen dan). Laat maar, don't answer that.
inderdaad :thumbup:
Even :thumbup: in mijn eigen post:
Is er nog geen bedrijfje op het idee gekomen om spiegelvoeten uit een blok kunststof te CNC'en. Dat zou goed verkopen lijkt me. Zijn ze links en rechts verschillend?
Edit: @MdV: dat scheelt, nu die hamertenen groen zijn, is het minder ranzig... <_<
inderdaad <_<
Zijn verschillend, zal tegenvallen te produceren onder de kostprijs van een originalo.
Als links en rechts verschillend zijn, dan verdubbeld dat natuurlijk veel kosten in het productieproces. Voeten gieten zou natuurlijk ook kunnen, zijn de eenmalige kosten van de mallen natuurlijk hoger, maar is productie goedkoper. Maar hier zal vast wel al eens iemand aan gerekend hebben. Ik meen zelfs ergens een draadje hier op dit forum daarover gelezen te hebben (kan het nu alleen niet vinden, zoek vast op het verkeerde steekwoord :thumbup: )
Maar als ik goed geïnformeerd ben, zijn de spiegelvoeten alleen niet los te krijgen. Je zult altijd een complete spiegel moeten kopen. Of is er ergens een toko die alleen de spiegelvoeten levert?
Er is overigens wat mis gegaan bij de productie van deze spiegelvoetjes, verkeerde primer gebruikt o.i.d.
Volgens mij heeft niemand die ze heeft laten spuiten last van corrosie??? :thumbup:
G'mogge Martin,
Die spiegels op bmw-chromteile zijn volgens hun origineel (heb nog apart nagevraagd) en daar is de spiegelvoet voorzien van een zwarte coating (ziet er hetzelfde uit als het ABS van de spiegel). Dus zouden die spiegelvoeten niet gaan corroderen?
Hebben latere Z3's dan geen last meer van deze corroderende spiegelvoeten? (die van mij is gebouwd in zomer 1998, dus toen zal nog wel geen spiegel corrosie hebben gehad).
Als dat het geval is ben ik snel klaar, dan komen er gewoon twee nieuwe op. Moet ik alleen de " :thumbup: - force" weerstaan en weer gewoon flaporen monteren. De :drank: 's zijn wel mooier. <_<
Nog even wat ge-googled. Volgens dit draadje uit Duitsland, heeft het niet echt te maken met een primer, maar is het "Konstruktionsbedingt". Oftewel, dit ga je altijd krijgen, ook al monteer je nieuwe spiegels.
De mannen op dit forum vinden dit al erg, schijnbaar,
"..oje, da hast Du dir aber lange Zeit gelassen."
Wat zouden ze dan van mijn spiegel of de tenen van MdV vinden.... :thumbup:
Bottom line: Ik zou toch graag van een van jullie een setje flaporen overnemen en die mooi reinigen, primer erop en lakken.
Met BMW-chromteile heb ik wat op en neer gemaild. Heb nu het volgende aanbod gekregen van ze:
Dear Mr. van Eck,
we can give you for your old mirrors 100 Euro. And for the new one lacquered in Boston Grün Metallic we can make you a special price of 430 Euro inkl. shipping charge.
Normally they cost 457,95 Euro incl. shipping charge.
Hmmmm, dan krijg ik wel :thumbup: spiegels. Maar heb wel compleet nieuwe, gelakte spiegels voor 330 euro. Wat denken jullie? Doen?
Dear Mr. van Eck,
we can give you for your old mirrors 100 Euro. And for the new one lacquered in Oxford Grün Metallic we can make you a special price of 430 Euro inkl. shipping charge.
Ik zou ze dan lekker Schwartz II laten spuiten om vervolgens te ruilen met mijn flaporen :schater:
In ieder geval vind ik dit wel een goed aanbod van ze hoor !
Dear Mr. van Eck,
Hmmmm, dan krijg ik wel <_< spiegels. Maar heb wel compleet nieuwe, gelakte spiegels voor 330 euro. Wat denken jullie? Doen?
Doen, goede deal.
Zo te zien aan je oude flaporen die kunnen direct aan de wetenschap geschonken worden.
En je hebt direct een update naar :thumbup: spiegels :thumbup:
Ja, van die prijs is niks te zeggen. Maar ik heb mijn Z3 net drie weken, me heilig voorgenomen om 'm "origineel" te houden en dan zou ik nu al <_< spiegels monteren. (toegegeven ze zijn een stuk mooier :thumbup: ).
Maar het is niet alsof ik iets vervang wat nog in perfecte staat is, toch? (Voor degenen met Psychologie als hobby: je merkt het al, de plussen en minnen in mijn cognitieve dissonantie-driehoek zijn aan het schuiven). Eens even over nadenken.
Als er trouwens nog meer forum-members de overstap naar :thumbup: spiegels overwegen, kunnen we misschien een gezamelijke inkoopactie bij BMW-chromteile opzetten. Zo te zien valt er met die mannen wel te handelen. Interesse?
Als er trouwens nog meer forum-members de overstap naar -_- spiegels overwegen, kunnen we misschien een gezamelijke inkoopactie bij BMW-chromteile opzetten. Zo te zien valt er met die mannen wel te handelen. Interesse?
ja ik ben wel geinteresseerd, cosmosschwartz 303. Oude flapoorspiegels inruilen voor EUR 100,00 klinkt ook prima! Als we ze voor EUR 400 -/-100 inruil = EUR 300,- incl shipping per set kunnen regelen, doe ik mee: anders komt het later wel (de :blink: spiegels of de ;) :newblush: )
ja ik ben wel geinteresseerd, cosmosschwartz 303. Oude flapoorspiegels inruilen voor EUR 100,00 klinkt ook prima! Als we ze voor EUR 400 -/-100 inruil = EUR 300,- incl shipping per set kunnen regelen, doe ik mee: anders komt het later wel (de :m: spiegels of de :m: ;) )
Voor 300 euri's doe ik ook mee... zelfde spec's als Martijn (MdV)
Leuk! :m: Ik zal ze eens mailen, of het inleveren van drie paar flaporen in orde is en wat het afnemen van drie (of meer) sets :m: spiegels met de prijs doet.
Als het wat hun betreft bespreekbaar is, is het misschien beter om het topic door te starten in de "inkoopacties".
Zodra ik antwoord heb van ze, laat ik het hier even weten.
ben benieuwd.. :m: Idd even topic openen in inkoopacties en deze een paar dagen open te laten staan, er haken er vanzelf nog een paar aan. Goed initiatief!
jaja, zojuist van BMW-chromteile.de antwoord gehad op mijn vraag of er meerdere forum members van de door hun voorgestelde deal gebruik kunnen maken. De door hem aangeboden deal gaat echter niet op bij het inleveren van een paar 2.8-spiegels. Schijnbaar ging hij er vanuit dat ik al M-spiegels had (ik vond het al geweldig dat ie 100 euro voor een paar flaporen gaf), hoewel ik toch duidelijk de hele tijd over "coupe 2.8" gesproken heb.
Zijn antwoord:
Hello Ruud,
we can only take your old m mirrors back. We cannot take the normal Z3 mirrors, sorry. I think 430 Euro inkl. shipping for lacqured mirrors is a very good price.
When you order 3 pair lacquered Z3 M mirrors we can make you a price of 420 Euro/pair inkl. shipping. For 5 pairs or more we can make 410 Euro/pair incl. shipping, so you save app. 50 Euro.
Thank you very much.
Alex Neetzel
www.BMW-Chromteile.de - CREW
Dus de prijs van 300 euro na inruil die we hoopten te bereiken, gaat niet lukken. Stel dat we drie paar gespoten M-spiegels bestellen, krijgen we een prijs van 420 euro. Dus dat wordt een no-go voor mij, voorlopig. Aangezien ik die "aanbieding" van 430 euro gekregen heb door er alleen maar naar te vragen gaat dat nog wel een keer lukken, mocht dat nodig zijn.
Daarnaast vraag ik me nu af of de M-spiegels die ze verkopen wel nieuw zijn. Als ze voor gebruikte, gecorodeerde M-spiegels 100 euro bieden, dan hebben ze waarschijnlijk toch een proces lopen waarbij ze die spiegels "refurbishen". Als dat zo is, betaal je eigenlijk 330 euro voor het afschuren en opnieuw lakken van je spiegels.
Mijn excuses aan Aad en Martijn dat ik jullie blij heb gemaakt met iets wat niet zo mag zijn.
Nu zit dus nog wel steeds te kijken met een maanlandschap-spiegelvoet. Dus nogmaals: Ik bied geld voor je 2.8 coupe flaporen!
Ciao, Ruud
Eigenlijk vind ik persoonlijk nog steeds dat je geen M-onderdelen op een niet-M moet plakken of schroeven. Maar veel succes met het vinden van nieuwe flaporen.
PS: Even een amateur-vraag/opmerking maar had die cognitieve dissonantie-driehoek niet iets te maken met dat Stockholm-syndrome? Dan zou het nl. wel heel diep zitten! :schater:
:thumbup: spiegels op een :sleepy: Ben ik met je eens, zo begint mijn post ook.. Maar probeer maar eens ergens nieuwe flaporen te vinden. BMW dealer is bij mijn weten de enige bron daarvoor.
Ik ben ook geen psycholoog, maar cognitieve dissonantie heeft te maken met hoe het menselijk brein om gaat met beslissingen en meningen. Stockholm syndroom gaat over gijzelingen die zich emotioneel verbinden :blink: met hun gijzelnemer.
Even gewiki'd:
Cognitive dissonance is a psychological term describing the uncomfortable tension that may result from having two conflicting thoughts at the same time, or from engaging in behavior that conflicts with one's beliefs.
Dus aan de ene kant: ik wil graag mijn Z3 coupe 2.8 origineel houden
aan de andere kant: wat zijn die :m: spiegels mooi :thumbup:
Het ene is in conflict met het andere. Je wil ze allebei. Dus ga je ervoor zorgen dat een van de twee opties afvalt, in mijn geval: mezelf ervan overtuigen dat er simpelweg niet aan nieuwe flaporen te komen is. Dan is het gewoonweg niet mogelijk om 'm origineel te houden en is het okay voor mijn eigen brein om :m: spiegels te monteren.
Mijn excuses aan Aad en Martijn dat ik jullie blij hebt gemaakt met iets wat niet zo mag zijn.
excuses absoluut niet nodig :blink:! hulde voor het initiatief, het had mooi geweest maar het is 'jammer maar helaas'. Succes met de zoektocht naar flappies!
