winterbanden Z4
rdeknegt
Net terug van 3 weken vakantie in Ierland. voelt hier weer aan als een mierenhoop :angry:
Foto's op mijn website. Nu de vraag ....
Zit aan winterbanden voor mijn ZZZZ te denken. Wat is verstandiger: nieuwe velgen plus banden of banden op oude velgen laten zetten.
Verder, wat is een redelijk adres om dit te laten doen, neem aan dat de stealer niet verstandig is.
gr Rob
  • Reacties 16
hangt van de maat af, welke staan er nu onder?
kleine maat: winters erop, en voor de zomer een verse set zoeken
grote maat: volledige set kleine winters zoeken
een set 2e hands gaat altijd goedkoper zijn en dikwijls heel interessant
als het financieel haalbaar is, 2 sets is toch altijd beter, voor de band en ook voor je velgjes
+ ook altijd leuk om eens te wisselen! :angry:
zit nu 17" onder, wil eigenlijk ook weer 17" hebben, 16" toont niet mooi.
Wat is beste Bandenboer of stealer?
sowieso velgen + banden, zeker als je nog de standaard runflats op je huidige velgen zitten hebt: die zijn namelijk niet evident te verwijderen en bijgevolg meer kans op beschadigen van de velg. Een bandenboer met ervaring en de juiste bandentrekker kan dit zeker voor je doen, maar als je elk jaar met die miserie wil zitten... bovendien moet je bij elke bandenwissel de wielen weer balanceren...
Ik loop ook al een tijdje te twijfelen wat nu verstandig is.
Klopt het dat je voor de runflats ook speciale velgen nodig hebt?
Leo
neen.... BMW zal beweren van wel... maar SterlingZ4 had destijds RFT's op BBS RX velgen.
Wat ik ooit een ergens gelezen heb is dat op de velgen waar run flat banden op gemonteerd worden, ook normale banden gemonteerd kunnen worden.
Bestaan er eigenlijk runflat winterbanden? Of wordt het dan hopen in de wintermaanden geen lekken band te krijgen en met een spuitbus rondrijden?
rob
rob
Je moet voor de gein eens NIET runflat banden op je zzzz monteren.... dan zal je niet meer geneigd zijn om RFT winterbanden te overwegen...
????? minder stugge vering met normale banden?
Dit is bekend, runflats zijn stug, maar anders waren het geen runflats :schater:
Raak trouwens aardig gewend aan stugge vering (heb ook m onderstel), en na laatste 3 weken Ierland kan ik alleen maar zeggen: wegligging is zeer goed, net een kart
rob
en als je dan geen-rft's hebt ligt die nog beter op de weg.
Op mijn oude Z4 3.0, ook RFT vervangen met non-RFT. Geweldig verschil, heel goed gemerkt in Zwitserland in de bergen ...
100% gelijk Paul... het is niet voor niets dat BMW op de ///M modellen sowieso GEEN runflats aanbiedt...
en als reserveband? een spuitbus?
Heb vandaag 3 van de 4 velgen opgehaald bij Pj, meer kreeg ik niet in de zzzz. Gelukkig heeft pj maandag as een service beurt bij Ruud en neemt hy het 4e wiel mee. Scheelt mij weer een ritje Capelle ad y - Diest = 370 km
rob
Zal bij vervanging er eens aan gaan denken, denk dat ik in voorjaar nog zo.n 10k km met mijn zomer achterbanden kan doe
rob
ps mis mijn foto bij mijn topics, gisteren was ie er nog <_<
