Help! Console vervangen
ZZZ-Woudsend
  • Reacties 39
:rolleyes: Misschien een hele domme vraag...maar ghoe doe ik dat precies. Heb zojuist multimeter bij de buurman geleend...
Zwarte draad van de meter op de massa (chassis), meter op Volt en de rode draad van de meter op de te onderzoeken draden.
Dauerplus is ook 12 Volt met contact uit, geschakelde plus is alléén 12 Volt met contact aan.
Verlichting is alléén 12 Volt met licht aan enz.
JCK
Yeah! Ben er uit. Klokje loopt en verlichting werkt. Heeft me wel een zekering gekost :newblush: (By the way...wat zitten die zekeringen allemaal keurig verpakt in zo'n Z3. In het deksel ook nog netjes een setje reserve zekeringen. Top :rolleyes: )
Als stekker heb ik uiteindelijk gebruik gemaakt van een stekkertje afkomstig uit een oude computer. Zat vast aan de ventilatie-unit. Beetje veilen en hij past in het klokje.
Morgen alles maar weer eens rustig inbouwen. Zal dan ook weer wat pics plaatsen. Vervolgens is het wachten op de laatste onderdeeltjes om de boel helemaal af te maken.
Tis gelukt! Nieuwe middenconsole zit er inmiddels een weekje in. Wauw! Ben er superhappy mee <_< Alles werkt ook nog eens. Achteraf gezien (moet ik eerlijk bekennen :) ) heeft het wel wat meer energie en euro's gekost dan gepland. Voor diegenen die dit ooit ook nog eens willen doen: onderdeeltjes (lees knoppen) zijn niet goedkoop en lastig te vinden via ebay. Je moet dus wel enigszins geduld hebben wil je het qua euries binnen de perken houden.
Het eindresultaat is wel super! Veel mooier (IMHO) dan het notenhouten console welke er eerst in zat. Brengt een stuk meer rust in het interieur. Maar goed...dat blijft natuurlijk ook altijd weer een kwestie van smaak. Bijgaand enkele foto's. Oordeel zelf!
Ik wil iedereen danken voor alle tips en hulp die ik heb gehad ;)
Oude situatie:
Nieuwe situatie
VET!
Ziet er gaaf uit zo zeg, helemaal top..
Het heeft wat bloed, zweet en tranen gekost maakte ik op uit je posts maar dan heb je ook wat.
Wanneer kon je mijn middenconsole doen ;) ?
Hahahahaha! Ik kan jou middenconsole pas doen als ik ben bijgekomen van de stress die ik van de mijne heb gehad. Kijk nog maar eens naar dit plaatje. Tijdens de klus wil de moed dan wel eens in je schoenen zakken...
