Dim funktie BMW Business CD
Didimon
Hallo allemaal,
Vorige week besteld, deze week netjes afgeleverd een orginele BMW business CD radio ter vervanging van het cassette dek.....
Loshalen en aansluiten van de nieuwe was geen enkel probleem alleen het rare is dat de automatische dim funktie raar doet....
Eerst bright en terwijl je de code intypt wordt het display stap voor stap minder fel tot het bijna onleesbaar is in daglicht....
Na een dagje staan, starten en het display is mooi bright...... 's-avonds nog een keer op pad en werkt prima met dimmen van de binnen verlichting..... stap ik vanmorgen in de auto, weer dat display bijna zwart.... boel losgehaald, goed gekeken, opnieuw aansluiten maar niks....... heel raar.
Weet iemand hoe dit werkt? Dat automatische dimmen met daglicht en hoe kan je voorkomen dat het bijna zwart wordt? Welk pinnetje is daar verantwoordelijk voor? Heb alle kontakten ook schoon gemaakt maar wie weet zit er toch één pin niet helemaal lekker?
En nu ik toch wat vragen stel, is er iemand die een URL heeft naar de handleiding van deze radio? (Heb me suf gezocht via Google, dit forum, ander forum, BMW site.... of ik ben een slechte zoeker wat volgens mijn vrouw al een feit is of het is inderdaad nergens te vinden wat ik me niet voor kan stellen).
Helaas wordt hij nieuw in doos/plastic opgestuurd maar zonder handleiding en vraag me dus nog een paar dingen af..... naast het irritante niet werkende dimmen........
Waar dienen deze aansluitingen op de achterkant bv. voor?
Bij voorbaat dank voor het meedenken, hopelijk is er een oplossing en is het niet de radio die nieuw uit doos een mankement heeft......
Groet: Daan
  • Reacties 12
Nog iets geks, vanavond toen het schemerig werd deed het display het ineens weer (leesbaar en lichter)..... dus begin te vermoeden dat het te maken heeft met een licht sensor ergens..... dacht eerst dat het één van de 2 grijze rondjes rechts boven was maar een duim erop drukken in het daglicht werkt niet of zit er misschien een time delay in dat het even duurt voordat hij dan bright wordt?
Vaag gedoe... maar wel leuk stiekem weer om uit te vogelen hoe en/of wat....
Groet: Daan
Groet: Daan
Hai Daan,
ik heb begrepen dat 1 van de bewuste oogjes inderdaad een lichtsensor is.
Of die een tijddelay heeft weet ik niet maar zou wel logisch zijn.
Ik heb dezelfde bestelling gedaan en miste ook de handleiding erbij (mis hem niet echt trouwens !?).
Echter nog niet naar gezocht , dus wacht eerst andere hun reacties af !
Gr. Marvin. :kisstogether:
Op het US forum staat een soortgelijk probleem, en hier de fix:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=251722
Wow, dank je wel man..... echt tof... en blij te zien dat het niet alleen een probleem is wat MIJ weer moet overkomen....
Het ziet er ingewikkeld uit maar moet ook te doen zijn...... ik ga het proberen (zal m'n bevindingen ook weer vastleggen voor een 'doe het zelf' topic)...
Tof forum dit!!!
Groet: Daan
Ben eigenlijk tot een veel simpelere oplossing gekomen, het rechter 'oogje' is inderdaad de light sensor die als hij daglicht detecteert na enige delay ervoor zorgt dat het display gedimmed wordt..... in ons geval dus tot bijna zwart en meteen onleesbaar.
Heel klein zwart stickertje (wat je dan bijna niet meer ziet) doet de truuk:
Display is weer full bright wat zelfs in het donker niet storend fel is dus wat mij betreft opgelost. Het dimmen van background light middels de licht-knop werkt gewoon ook nog....
Groet: Daan
Slotje op dan maar Daan !?? :oops:
Is dat de policy? Slotje erop als het klaar LIJKT te zijn? If so dan prima.....
Staan alleen nog wel wat vragen open, de 2 aansluitingen achterop de radio plus een handleiding van de radio......... of mis ik hier nu iets?
De ronde coax aansluiting is voor de besturing van een externe CD wisselaar ( AI bus)
De rechthoekige aansluiting is ook voor een externe CD wisselaar, hier zitten o.a de audio aders in.
JCK
Dit is bijzonder. Volgens mij hoort het display gedimmed te worden als het donker wordt, niet als het licht is... zo werkt het bij mij in ieder geval. Vinger op de lichtsensor zorgt voor het dimmen van het display, dus afplakken zodat deze niet meer dimt komt bij mij vreemd over.
@: JCK: Dank je wel!! :oops:
Tja, t'is ook heel vreemd maar niet gek zo blijkt uit het topic op het andere forum.... kennelijk hebben meer mensen hier last van... Het is echt zo, in daglicht display onleesbaar, bijna zwart gedimmed, zodra het gaat schemeren wordt het display feller (net zoals met een stickertje erover heen)..... en handmatig dimmen als de lichten aan staan met de binnenverlichtingsdimmer werkt ook gewoon, display wordt minder fel als je hem dicht draait....
