velgen
martin52
  • Reacties 7
  schreef pierrez101:
De ET55 passen zeker, ET 30 wordt krap!
Banden kan van alles, 215/40/18 of 225/40/18 rondom of eventueel achter in kombinatie met respectievelijk 245/35/18 of 255/35/18.
groetjes en suc6! :thumbup:
Hallo Pierre,
Betekent '-ET 30 wordt krap- dat de banden waarschijnlijk tegen de spatborden komen, en dat ik dat dan beter niet kan doen ?
Hoorgraag
Martin
Ik denk dat het anders zit met deze velgen, ET waarde is normaal ET 55. deze velgen worden met adapters geleverd waardoor de ET veranderd wordt in 30.
ET 55 is een veel te hoge waarde waardoor de velg/band de veerpoot raakt en anders met stuurverdaaien tegen de binnenschermen aanloopt.
Ik had er dan ook 225 op gemonteerd.
  schreef martin52:
Hallo Pierre,
Hoorgraag
Martin
Precies dat risico loop je, dus beter de ET55 pakken die komen in de buurt van de originele wielen qua naar buiten komen, mocht je dan tegen de veerpoot binnen aankomen dan kun je altijd nog met spoorverbreders op maat naar buiten toe werken. ;)
Ik heb zelf ooit de 8,5J ET 30 op de vooras gereden dat wordt erg krap moet je al een relatief smalle band zoals Dunlop 9000 of Hankook K104 nemen anders staat ie erbuiten. Achter heb je op de relatief smalle 1.8 ook niet zo veel ruimte.
Ergo: Pak de ET55 en je kunt alle kanten op met spoorverbreders die je immers op 5mm precies kunt kopen.
  schreef pierrez101:
Ik wil je kennis hiervan niet in twijfel trekken maar dit zorgt bij mij wel voor een vervolgvraag:
Tot op heden heb ik "het uitgebreide banden, velgen, spoorverbreders etc. topic" als wielenbijbel aangehouden en daar stond voor de smallbody (dus ook die van mij) dat de maximalen zijn bij een 18" 8,5J velg ET26 voor en ET 27 achter.
Voor de veiligheid kun je dus beter wat marge inbouwen? (ik ga dan wel voor 17" maar zal weinig/niets schelen ivm zelfde rolomtrek)
@Topicstarter: De banden zullen 225/40-18 moeten zijn (wanneer je dezelfde rolomtrek wil houden tenminste). Handig rekenmachientje hiervoor staat op:
www.miata.net/garage/tirecalc.html
  schreef Shayman:
Dan gaan we jouw vragen ook maar weer beantwoorden :lol:
Aan de voorkant is ET 26 erg krap nogmaals heb zelf al de ET30 gereden met een smalle band en dat liep in scherpe bochten aan :( Better safe then sorry!
Wat banden betreft komt de 215/40/18 beter in de buurt bij de originele 225/50/16.
Deze zou ik adviseren want de 1,8 heeft het al zwaar genoeg met de zware 18 inches blijft er tenminste nog wat trekkracht voorhanden.
225/40/18 kan echter ook is minimaal slechter.
greetzzz,
Pierre
aangepast door pierrez101
