Vervangen motortje achterslot
eric z
  • Reacties 4
Hey eric, heb dit al eens gedaan en is vrij eenvoudig, aan de binnenzijde van de klep aan de rechterzijde zit een zwart plaatje dat je er uit moet wippen.
Dan kan je het motortje zien cq voelen, er zitten dacht ik 2 stangen aan om het slot te laten werken deze kan je er zo uit nemen.
het motorje zit ook nog vast met wat schroeven maar het wijst zich vanzelf zodra je het zwarte plaatje open hebt.
Succes met de montage.
:thumbup:-->
QUOTE(Richard B @ 23 Aug 2007, 21:16)
bedankt
gr eric
