z4 deurbekleding verwijderen
rdeknegt
Kwam er vandaag achter dat er, ondanks dat er roosters in de deuren zitten, er geen geluid uit komt.
Wil er dus speakers in zetten. Iemand enig idee hoe ik zonder schade de deur bekleding verwijder? Kan ik misschien gelijk demping materiaal op de binnenkant van de deuren plakken om het blikkerige geluid te verwijderen.
rob
  • Reacties 7
l/r hogetonen speakers bij de spiegels, in de voetenruimte l/r speakers, achter voorstoelen l/r speakers.
dus 6 stuks. Optioneel achter stoelenruimte voor lage tonen speakers en in de deuren dus ook ruimte, maar alleen in combinaoe het hifi of active systemen.
Heb dus die luxe optie niet. geluid is echter niet slecht, maar indien er ruimte is in de deuren, waarom er geen speakers inzetten, in dit geval is more niet less :schater:
gr rob
Hoi rob,
Je moet overal in de deur de kleine kapjes verwijderen waarachter de torx zitten, ook zul je van de deurgreep het kapje af moeten halen maar let op dit is echt teer het deurpinnetje er ook uitschroeven en dan
moet je aan de onderzijde de pennen lostrekken (ook hier opletten) en dan kun je hem in zijn geheel naar boven schuiven en dan eraf.
De bekabeling is niet voorbereid en je zult de uitgang ook moeten versterken, als je deze speaker zonder crossover bij de hoge toon tweeters en de voorspeaker aansluit heeft de radio IMHO te weinig vermogen.
Ik ga het op een andere manier doen, ik trek achter de stoelen de bakken eruit en maak dit dicht met MDF hierin plaats ik iets van Caliber oid in ieder geval voor goed bass en de achterspeaker sluit ik af en die bekabeling gebruik ik als high input level op een versterker.
Dan bij de dealer de originele roosters bestellen en je ziet er niets meer van.
Groet,
André
ideeën voor Hifi inbouw kan je op m'n site vinden:
klikkerdeklik en kies "car hifi" :thumbup:
focal K2Power 5.25" midbass driver. Moet je ff met mdf een adaptertje maken, want de bevestigingspunten lopen niet echt over elkaar.
Sowieso inderdaad niet in parallel op de standaard headunit zetten!
Ja rob kijk maar eens op de site van GVfB hier vind je veel diverse info.
aangepast door Rob
