Knipperlicht standaard 3 keer
Timan
Ik heb hiervoor een paar jaar in een Volvo gereden, met daarin de mooie functie dat als je je knipperlicht-handvat een tikje geeft hij drie keer knippert. Ideaal voor het inhalen bijvoorbeeld. Ik weet helaas te weinig van auto's om te weten of dit makkelijk in een Z3 in te bouwen is. Heeft iemand dit wel eens gedaan of ervaring met dergelijke schakelingen?
  • Reacties 15
Ik vind het ook wel een nuttige toevoeging. Ik had het in een passat en golf ook, en dat beviel wel. Er zal vast wel eens iemand zijn geweest die zo'n universele module inelkaar gesoldeerd heeft. Zal eens kijken.
Gevonden: bij Conrad:
http://www1.nl2.conrad.com/scripts/wgate/z..._max_results=10
Link werkt niet altijd, maar je kan op http://www.conrad.nl zoeken naar artikel Topblink knipperrelais, Bestnr.: 852470 - 89
Standaard voor de duurdere auto's, nu ook voor het zelfbouwen. Eenvoudig het knipperlicht rechts of links kort gebruiken en hetTopblink zorgt ervoor dat de knipperlichten automatisch 3 tot 6 keer oplichten. Zo voldoet u ook aan de wettelijke eis om minimaal 2x uw knipperlicht te gebruiken bij het verwisselen van de rijbaan.
Technische specificaties:
Voedingsspanning 12 V=
Voor knipperlichten met +12 V of met masse-pulsen. (geen idee of we dit ook hebben.)
zat standaard op mijn 116i, tot mijn stomme verbazing niet op de zzzz.
Mis het behoorlijk, tik nog steeds eenmaal aan wanneer ik van rijbaan verander :m:
rob
rob
Dat probleem klinkt me bekend ja na een week rijden in de 1-serie. Het went wel erg snel en als je dan weer in de ZZZ stapt ....
Dat weet ik dus net niet zeker. Misschien dat Ruud of Danny daar iets over kan zeggen. Of we moeten er eens eentje bestellen, kijken of alles werkt en dan een inkoopactie opzetten.
Lijkt mij een goed idee!! :thumbup:
Wij hebben allemaal knipperlichten voor +12 V.
Met massa puls is de carosserie +12V ipv massa. Komt veelal bij oudere engelse auto's voor.
Volgens de handleiding op de zelfde pagina moet je aardig knippen in de draden. lijkt mij niet zo goed idee met een auto welke nog garantie heeft . dus no go voor de zzzz
Ik ga er maar 1 bestellen. Als ik ooit de knipperlichtkabels heb gevonden en de unit heb geinstalleerd zal ik foto's en uitleg posten :thumbup:
Ik wacht met spanning af
