Druppels olie onder het differentieel
spaties
  • Reacties 22
Ik heb een aantal druppels olie gevonden onder het differentieel.
Lijkt vanaf het midden te komen bij een plug?
Moet ik me daar zorgen om maken?
Want hij druppelt vast ook onder het rijden, dus op een gegeven moment is er te weinig olie toch?
Daar zou ik wel even naar kijken of naar laten kijken. Daar horen beslist geen druppels met dikke olie uit te komen.
Ehhh ja, als je maar lang genoeg wacht.
Dus even naar laten kijken en gelijk de diff.olie laten vervangen. Scheelt wellicht bijgeluiden (heb ik gehad).
Zeker niet te lang wachten, ik vervang deze olie ieder jaar (inderdaad bijgeluiden zijn weg als je die hebt) tevens nu een aantal keer al opgemerkt dat deze olie die officieel niet vervangen (longlife)dient te worden meestal een gedeelte onder pijl zit.
Als de olie vervangen is nieuwe koperen ring tussen de plug, als de lekkage dan nog niet weg is kun je de beide steekasringen nog laten vervangen.
Groet,
André
Hoort inderdaad niet te "druppelen", een beetje nat worden oudere Diffs natuurlijk wel... het is tenslotte allemaal niet meer nieuw.
Vervang die olie lekker, haal bij de dealer (weet je zeker dat je de goede hebt) de afdichtringentjes voor de vulplug en aftapplug.
Vervolgens giet je er: 1 ltr castrol 75W140 cardan met sper olie in (als je een sper hebt... wel een optie bij een 1.9, dan staat je accu voorin)
volgens mij heeft de 1.9 140 pk altijd de accu vorin toch ???
gr
Maar om toch even terug te komen op de accu lokatie.... Is het zeker dat een 1.9 met sper de accu voorin heeft zitten?
http://www.mz3.net/articles/142.html
Eric z, mei 1996 is dat de datum 1e toelating? Als dat zo is is de auto natuurlijk al enige tijd eerder gebouwd. Voorbeeldje, mijn auto is op papier van 2/2001 maar is geproduceerd in 11/2000. Kan je (o.a.) terug vinden op realoem.com als je het VIN nummer ingeeft.
Realiseer me nu... begint best off-topic te worden.
Ga even naar de dealer, geef je chassisnummer door... en je krijgt een lijstje uitgeprint met daarop alle optie's welke op jouw auto aanwezig zijn(af fabriek).
Staat er geen Sper op, dan heb je geen sper :thumbup: Staat er Sper 25% op, dan heb je hem wel! :) ;)
Staat er geen Sper op, dan heb je geen sper :thumbup: Staat er Sper 25% op, dan heb je hem wel! :wave::wave:
Ga even naar je gemeentehuis, geef je sofinummer door... en je krijgt een lijstje uitgeprint met daarop alle optie's welke in jouw kop aanwezig zijn(af geboorte).
Staat er geen Malloot op, dan ben je niet malloot :rolleyes: Staat er Malloot 25% op, dan ben je het wel! :rolleyes::rolleyes:
Staat er geen Malloot op, dan ben je niet malloot :thumbup: Staat er Malloot 25% op, dan ben je het wel! :wave::wave:
Hoezo :rolleyes: ervaring mee :schater: sorry :rolleyes:
Rob, ik ben zojuist even geweest. Ik blijk inderdaad Malloot te zijn, ze beweerden echter dat dit 75% zou zijn! Begrijp jij dat?
Och, je bent het, of je bent het niet. 50/50, dus.
Wat een gelul, zeg... :thumbup:
Rob, je weet dat ik van je hou..... maar jij bent begonnen! Ik deed alleen maar uitleg-voor-dummy's... en jij haakte erop in!
