Spoorverbreders en APK
berline
  • Reacties 12
Kan ik mijn Z3 met spoorverbreders aanbieden voor de APK of is het beter deze vooraf te verwijderen?
Het betreft hier verbreders van H&R totaal 40 mm.
zelf nooit problemen mee gehad. Als de wielen maar niet ver buiten de wielkasten steken want ik weet niet of dat mag van de APK.
Spoorverbreders ook wel spacers genaamd zijn gewoon legaal zolang de wielen niet uitsteken, maar dit geldt ook voor te brede velgen.
Ik meen me te herinneren dat een wiel 7,5mm per kant mag uitsteken.
De wielen mogen 3 cm uitsteken.
Spacers zijn ook geen probleem.
Is een vast percentage van de spoorbreedte wat je mag overschrijden, heb ze echter nog nooit zien meten en bij mij al met spoorverbreders ingevoerd bij de RDW. Idd wel zorgen dat niks aanloopt en ze binnen de spatborden blijven. :thumbup:
En toch is de APK-eis, dat ze niet meer dan 3 cm uit de wielkasten steken. Als ze bij inveren aanlopen... dan mag dit logischer wijze natuurlijk niet...!
Doe toch eindelijk eens een keer niet zo bijdehand, Martin. Strekking is al lang duidelijk.
Oke mam.
  • 8 maanden later...
Artikel 6.9
Bij vergroting van de spoorbreedte van personenauto's en van bedrijfsauto's met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg, met meer dan 2% van de waarde die voor het voertuig is vermeld op het kentekenbewijs dan wel in het kentekenregister, moet het voertuig voldoen aan de in de hoofdstukken 3 en 5 opgenomen eisen omtrent:
a. algemeen,
b. afmetingen en massa's,
c. assen,
d. ophanging,
e. stuurinrichting,
f. reminrichting,
g. carrosserie, en
h. verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen,
alsmede aan de door Onze Minister vastgestelde eisen met betrekking tot de stijfheid en deugdelijkheid van de constructie alsmede het weggedrag.
Dus "ongeveer" 15mm rondom (per kant).
