update zzz face lift
janwillem
laatst op e-bay.de bij zettiworld nieuwe r/w achterlichten gekocht met wittle zijknippers.
Kerurig verlopen transactie, binnen een week thuisbezorgd
Goed verpakt en inderdaad origineel bmw, zelfs helemaal compleet met lampen of te wel plug and play
Monteren is vrij simpel, kap binnenzijde verwijderen, kabelaansluiting losmaken, 3 moeren verwijderen en na voorzichtig ( rubber tussen lamp en carrosserie kan wat vast zitten) de lamp naar buiten hebben gedrukt kan de nieuwe worden gemonteerd.
before
after
de witte zijknippers gaan ook vlot, wat schuiven en draaien, loskoppelen en vervolgens de witte plaatsen
Vandaag de witte glaasjes ontvangen van Erwin Mettich
Ook keurig verzorgd met uitvoerige beschrijving en een spuitje met blanke silikonenkit. Blijft wel prijzig voor 2 stukjes kunststof, maar de Z knapt er wel van op.
Deze moet ik nog plaatsen, maar moet daar even een dag voor plannen, is geen klus om snel even tussen door te doen.
  • Reacties 4
Dat ziet er goed uit janwillem :kisstogether:
Ik wil ook hetzelfde gaan doen, maar durft niet dit zelf te monteren. Maar zo te zien valt het wel mee.
Goeie beschrijving :thumbup:
  • 5 weken later...
Goed bezig en is ook één van de zaken die bij mij boven aan het lijstje staan maar even een vraag over die kleintjes op de zijkant: Kun je die gewoon loswrikken? Je hoeft dus niet binnenin ergens schroefjes los te draaien ofzo?
Naar achteren schuiven of naar voren in een horizontale beweging
