Z3 onderhoud zelf doen
  • Reacties 16
Hoi Kenneth,
Mag ik je aanvullen? Je hebt voor de rest nog een luchtfilter en bougies (heb je bougiesleutel/lange dop 16 voor) nodig. :thumbup: In ieder geval géén micro/interieurfilter nodig, want die zit er niet op ook al heeft ie airco. :D Ik kan je wel aanraden (voor je eigen veiligheid) om de remvloeistof 1x per jaar te (laten) verversen.
De service inteval lampjes kun je zelf resetten. Volgens mij staat daarover al wat ergens op dit forum, gebruik de zoekknop maar even. Mocht je het niet vinden dan stuur je me maar een pb. ;)
Succes! :thumbup:
Als je al je boekjes nog hebt, dan staat daar haarfijn in beschreven wat er precies per beurt aan je skelter wordt gedaan.
En er niet aan beginnen.. Tja, da's het risico wat je moet afwegen..
Ik zal maar zeggen dat als ik naar elke raad om ergens niet aan te beginnen had geluisterd, dan was ik nu nog een ongetrouwde maagd. (Oh wacht, ben helemaal niet getrouwd..) Als het je dagelijkse auto is dan kun je in de problemen komen als je op zoek bent naar een specifiek stuk gereedschap om onderhoud uit te kunnen voeren.
Maar verder zou ik zeggen dat het een schande is een gelegenheid te laten schieten om je handen vuil te maken aan de mooiste bak van alle tijden (als je je handen graag vuil maakt).
Oh, misschien handig.. http://www.amazon.com/gp/reader/0837603277...931#reader-link
  schreef BizzZ:
Je zult wel gelijk hebben.
Toch even een verhaaltje:
De badkamer in ons nieuwe huis was door de vorige eigenaar aangelegd. Of eigenlijk door de "klus opa" van de vorige eigenaar. Dit was blijkbaar ook iemand die wel even dacht dat allemaal zelf te gaan doen. Gevolg:
lekkage aan de kraan (leidingen naar elkaar toegebogen)
lekkage door de voegen van de tegels (verkeerd voegsel gebruikt)
lekkage aan de verwarming door verkeerd aansluiten, net niet doorgeroest waardoor gelukkig niet de hele CV in de badkamer is leeggelopen.
lekkage aan de afvoer van het bad
lekkage aan de afvoer van de wastafel
verkeerd aangesloten halogeen set met een verkeerde dimmer (ging dus stuk)
Het bad was niet goed geinstalleerd (moest helemaal opnieuw)
tegelwerk was niet sluitend
Dit was alleen nog maar de badkamer. Gelukkig hadden we de lekkage ontdekt en geld in depot laten zetten :kisstogether:
Maar nu kost het die mensen dus een vermogen wat ze dus dachten uit te sparen met hun "klus opa"
oftewel: je moet het verder zelf weten maar zorg dat je verdomd goed weet wat je doet.
Ik doe het onderhoud zelf aan mijn auto.
Eigenlijk ligt mijn achtergrond in de watersport... maar goed, de techniek (vooral motorisch) is identiek.
Voor de meeste stappen van het onderhoud kun je dit forum raadplegen, alles inzake onderhoud is wel beschreven.
  schreef Zzazkia:
Ahhhh.. dat verklaard wel meteen het piepen van je voorremmen ;)
Nee, dat behoorde nog tot het onderhoud van BMW Dusseldorf.... nu ik het ZELF heb gedaan, piepen ze NIET meer!!!!
Saskia!
Import, export, carport, anysort...
Feit blijft dat je gewoon een on-tie-ge-lijk strakke bak hebt, Martin!
En dat ik je posts waarin je beschrijft wat je doet (o.a. remmen ja) met heel veel plezier lees..
Eigenlijk wil ik alleen maar zeggen dat een zelf aangelegd badkamertje net zo vet & professioneel kan zijn als een gekochte.
Als je er maar genoeg tijd en moeite in durft en kunt steken. Plezier en perfectionisme zijn de basis van het resultaat, niet eindstreepkijkend werken. Ik hoop nog veel van je te leren Martin, en anderen die er aan gaan beginnen.. Als motivatie = kostenbesparing, dan niet doen.
  schreef martinvh:
Mijn achtergrond ligt ook in de watersport maar ik begin niet aan het groot-onderhoud van mijn Z3. Na jaren surfen snap ik nog steeds niets van de techniek van een motor! :blink::schater::schater:
  schreef kenneth:
hoi iedereen,
ik zou het grootonderhoud aan m'n ZZZ zelf willen doen,
is dit mogelijk? vermits de auto's altijd aan de pc worden gehangen in de garage...
en wat heb ik hier voor nodig?
wat ik al weet, olie, oliefilter, fuel filter.
alvast iedereen hartelijk bedankt!
Mis je toch het garagegevoel. Lijkt me geen zinnige bezigheid :blink:
  schreef BizzZ:
:blink::thumbup::thumbup: Bedankt BizzZ! :thumbup:
