tomtom in z3
FireSpy
ik wil een Tomtommetje midden op het dasboard monteren zonder dat ik hoef te boren ... De zuignap op de voorruit zie ik niet zitten aangezien de afstand veel te groot is en het zicht verpest wordt.
Wie heeft de gouden tip ?
FireSpy
  • Reacties 22
Ik gebruik al jaren de zuignap die bij de TomTom hoort.
Ik moet zeggen dat ik de zichtbelemmering niet storend vind.
(Ik vind die idioot grote M-spiegel vervelender... )
Je zou kunnen proberen de TomTom eens aande linkerkant van je stuur te plakken.
Misschien heb je er dan minder last van.
Monteren op een andere manier zonder boren zou ik niet weten.
Klitteband???? Ducktape???
Bedankt voor je reactie, links is misschien wel een goede optie, aangezien ik eigenlijk linkshandig ben ...
M'n grootste behoefte om de Tomtom te gaan gebruiken is dat ik tamelijk aan navigatie in m'n dagelijkse auto verslaafd ben, die dan natuurlijk wel in het midden geplaatst is en ik me er steeds op betrap dat ik steeds in de Z3 naar de plek gluur waar ik de navigatie gewend ben.
Wat die spiegel betreft heb je helemaal gelijk, als daar geen electronica in zat zou ik die al lang vervangen hebben door een mooi klein spiegeltje, aangezien ik eigenlijk alleen maar tussen m'n rolbeugels door hoef te kijken,
FireSpy
Ik heb hem gewoon op de voorruit onder de spiegel. Ik ben vrij klein en zit laag dus kijk voor het verkeer er praktisch onderdoor, maar het ding is goed te lezen en zit voor je ogen op een logische plek: Je zit toch meestal op de linkerbaan waar rechts niets zit ( :rolleyes: ) en je ziet gelijk je achteruit.
Bedienen mag je toch alleen maar als je stil staat..
Wellicht is dit wat: http://www.navishop.nl/product_info.php/products_id/1818
Ik gebruik deze ProClip in m´n ZZZ voor mijn Smartphone met TomTom. Werkt prima en is monteerbaar zonder te boren of te schroeven.
zelf ook naar Brodit aan het kijken voor mijn Palm. Uiteindelijk toch voor zuignap gekozen omdat ik m anders te laag vind zitten. Van HR Richter heb je ook een "HR-Richter ventilatierooster bevestiging". Deze kun je oa hier vinden, iets voorbij de helft van de pagina.
Mooie tip, heb 'm gelijk besteld. Ik had een bevestiging van TOmTom op het ventilatierooster. werkt perfect maar ziet er niet echt mooi uit. Was van plan om deze clip zelf te maken maar dat hoeft dus niet meer. Bedankt.
En deze dan? Kost je alleen wel je ventilatierooster :thumbup:
http://www.navishop.nl/product_info.php/products_id/1822
Deze vind ik een hele mooie oplossing. maar vraag me af of die snel/makkelijk te monteren is en of het roosterje weer later terug te monteren valt.
Gr
ik zou zeggen klik op de link.
daar staat dit : "De Kuda consoles zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de automobielindustrie. U kunt er dan ook zeker van zijn dat de console perfect past, en gemonteerd kan worden zonder het dashboard te beschadigen."
dus dan ga ik er vanuit dat het geen blijvende schade oplevert.
en dan tezamen met deze Tom Tom houder met vaste voeding, ben
je gelijk van die lullige losse kabel naar de sigarettenaansteker af :kisstogether:
Hallo, bedankt voor al jullie reactie's
Ik heb een TomTom omdat ik die cadeau kreeg bij een GSM abonnement ...De Bescker is ook erg cool !
Ik heb al een handsfree setje met een proclip, zodat die plek bezet is.
12 Volt kabel in het zicht vind ik niet zo erg, aangezien de TomTom toch steeds weggepakt moet worden als de auto niet gebruikt wordt ..
Ik ben nu op zoek naar een geschikt zwart brillenbakje of pennebakje dat met een paar druppels siliconekit op het dasboard geplakt kan worden, om daar de TomTom op te kunnen bevestigen
have fun
groeten,
FireSpy
Ik heb hem gewoon op de vooruit vlak boven het dashboard. Ik ben vrij lang en dus kijk ik er overheen!! :m:
have fun
groeten,
FireSpy
Ik heb zelf ook een TomTom die met een zuignap op de voorruit bevestigd was. Het nadeel was het verminderde zicht en de uitnodiging tot inbraak aangezien je de zuignapbevestiging ook na verwijdering op de voorruit blijft zien. Ik heb vervolgens bij Heuts automaterialen in Hoensbroek een soort plat zwart "zakje" gekocht.
Het kent een diameter van ongeveer 15 cm, heeft een antisliplaag en leg ik zo op het dashbord. De Tom Tom kan ik hierop vastklikken.
Zelfs bij een noodstop of het nemen van een rotonde op twee wielen ;) blijt alles op zijn plek.
Ben er zeer content mee. :)
Heb mijn TomTom onderaan op het raam met de zuignap bevestigt zodat het toestel op het dashboard rust, de tmc antenne is er langs, eveneens is er een externe microfoon aangesloten, de kabels zitten ts het raam en het dashboard.
Heb TomTom op m'n telefoon. de houder hiervoor heb ik gemonteerd op een console van Kuda speciaal voor de z3 (geloof via marktplaats gevonden) wat tussen het dashboard wordt geschoven. Hier kun je dus ook gewoon je TomTom op monteren.
Vind het persoonlijk de netste oplossing.
Heb m'n TomTom ook bij mijn Funf op deze plaats. Bevalt bijzonder goed. Ook lekker geen losse draadjes in de auto en niets geplakt tegen het raam.
Met dank aan tips Bridders en rene99.
Ga alleen nog een stuk van de Pro Clip zagen. Die vind ik iets teveel uitsteken.
