Remmen z3 1.9
eric z
Beste Leden,
Sins ik de z3 heb heeft begon hij na een week vreemd gedrag te vertonen.
Nu ben ik al ergens geweest maar twijfel aan het oordeel.
Graag hoor ik dan ook jullie mening over het volgende probleem.
Waneer ik rem trilt de auto in het stuur (dit zou volgens de garage komen door de schijven)
Echter als ik soms rem trekt de auto naar rechts kan dit daar ook door komen ?
Wat nog vreemder is dat de auto soms enorm trilt in het stuur de snelheid waar ik mee rij maakt niet uit.
Bv Gisteren 60 km gereden niets aan de hand op de kleinen trilling na bij het remmen en in een keer begint de auto enorm te trillen in het stuur dit verdween ook weer na even flink door trekken en dan voel ik niets meer (alleen als ik rem trilt ie weer even)
Deze Ochtend ook niet vernomen.
Tevens is de linker voor velg veel smeriger na 10 rijden na het wassen dan de rechter voor velg.
Mijn gevoel zecht dat de rem soms aan loopt kan dit ook komen door de schijven of moet ik dit zoeken in een ander onderdeel??
Ik hoor graag van jullie.
Gr Eric :(:thumbup:
  • Reacties 6
Oh ja, let ook even op de juiste aanhaalmomenten (en dan bedoel ik niet het tijdstip he? :thumbup: )
schijven en blokken staan al op de planning.
Ik denk niet dat het in het balanceren zal zitten gezien hij 90 % van de tijd niet trilt.
Waar moet ik aan denken bij reviceren rem klauwen iemand een idee ???
gr ;)
Zuigers demonteren, controleren, schoonmaken (hele meuk in de ultrasoon) en nieuwe pakkingen, remolie ook maar vervangen als je niet weet hoe oud die is ;-)
Althans... zo ging dat bij de MR2. Ik neem aan dat revisie ook bij BMW mogelijk is. Bij Toyota heb je zelfs een revisiesetje met alle juiste onderdelen gebundeld.
Eerst maar stap 1 en 2! :thumbup:
Dat trekken naar één kant bij remmen heb ik ook gehad. Bleek dat de rembalans voor niet goed was. Bij de garage hebben ze beide remklauwen gereviseerd en één bleek ook lek te zijn, dus die is helemaal vervangen. Wat de kosten hiervan zijn geweest weet ik niet, omdat het bij mij allemaal onder de garantie viel.
Op dit moment heb ik geen last meer van het trekken. Succes met het verhelpen van het probleem.
