het steunlager
ericvw
ik had last van een rammel links achter
dus heb ik het het steunlager van de schokbreker vervangen
een tip voor die het ook nog eens moeten vervangen
de 4 nopen waar de bekleding mee vast zit
lekker laten .........
gewoon de bekleding aan de zij kant beetje los halen en je kan er zo bij
eerst de moer van de schokbreken los draaien
dan de twee moeren van het steunlager
dan de auto opkriken wiel er op laten zitten
dan komt het steun lager van zelf los
  • Reacties 24
Is het woord SCHOKBREKER-lager hier wel goed gekozen?
Ik ken drijfstang-, hoofd-, krukas-, wiel-, glij- en rollagers maar kan het woord lager niet in verbandbrengen met een schokbreker??
  schreef mohikaan:
Is het woord lager hier wel goed gekozen?
Het woord is goed gekozen haal het onderdeel er maar tussen uit komt de ZZZ een stukje lager.
WIKIPEDIA :
Een deel van een constructie die er voor zorgt dat verschillende delen van die constructie soepel ten opzichte van elkaar kunnen draaien, bijvoorbeeld een glijdlager, een kogellager of naaldlager, maar men kent ook het cilinderlager, het kegellager, het tonlager en het taatslager en nog vele varianten.
Dacht dat het woord schokbrekerrubbers gekozen had moeten worden.
Uitgaande van het woord suspension, begrijp nu dat het gaat om het draaipunt van de as/wielophanging?
Ik heb ook last van zo'n rammel, alleen dan rechtsachter. Hoor het eigenlijk alleen als ik door kleine straatjes met klinkers rjid. Ben al bij de dealer geweest, maar die konden niets vinden. Maar de rammel is er nog steeds en voel er eigenlijk weinig voor om hem weer daarheen te brengen.
Kan dit hetzelfde probleem zijn en is dit zelf te vervangen, ook voor een a-technisch persoon?
  schreef Jorgen:
Ja duidelijk, dat zijn de suspensions. Ruud heeft nu ook een vestiging in Beverwijk dus je kunt ook bij mij langskomen :thumbup:
ja zeker het woord is goed gekozen
bij bmw staat op de rekenig waar ik ze gehaalt heb staat
tussen lager vind er zelf ook weinig lager aan maar ja kan maar een naam hebben
onder deel nummer 33521137972 kosten 18.75 ex btw
denk ik jullie ff te helpen omdat ik hier op het form heb gelezen
dat ze de hele bekleding los gaan halen
en dat is niet nodig je kan er zo ook bij
maar goed jullie vinden het woord belangrijker lijkt wel ........................
  schreef ericvw:
Nee, alleen ik vond het belangrijk, omdat ik niet begreep welk onderdeel je bedoelde. En eerlijk gezegd nou nog niet! maar zal het nu, met dit onderdeel nr zelf wel opzoeken.
P.s hang hier vnl op dit forum rond om wat over de z3 te leren. Ben geen lid van andere stopzinnige chatforums ofzo.
En nu wil iedereen weten waar het nu over gaat en waar het zit.
Als je bij albert heijn naar het bovensteschokbrekerrubber vraagt kan elke vakkenvulller je er zo aan helpen
