Chiptuning
Gast Pieter
  • Reacties 4
Ik heb ervaring met chiptuning, maar niet voor een niet-turbo benzinemotor. -_-
Over het algemeen kun je zeggen dat chiptuning alleen voor niet-turbo motoren weinig tot geen effect heeft. Veel beter is om aan de luchtinlaatkant te sleutelen (meer lucht, kortere inlaat, ander filter etc.). :huh:
Als je echt een verbetering in prestatie wenst, overweeg dan een kostbare upgrade met een turbo of compressor kit B)
Turbo(diesel) motoren hebben al snel 25% vermogenswinst bij chiptuning.
Bij "gewone" motoren zit dit echt maar in de enkele procenten ^_^
Wat wel direct voelbaar zou kunnen zijn is de zgn "throttle response", dus hoe snel reageert je auto om het gaspedaal. Bij modernere auto's is het gaspedaal namelijk elektronisch geregeld, en is de reactie dus aan te passen. Ook eventueel toerental begrenzingen, snelheidsbegrenzingen en het "toeren vasthouden bij terugschakelen" kan via chiptuning aangepast worden. :blush:
Gast Donker W H
Ik heb ervaring met chipruning, maar niet voor een niet-turbo benzinemotor. ;)
Over het algemeen kun je zeggen dat chiptuning alleen voor niet-turbo motoren weinig tot geen effect heeft. Veel beter is om aan de luchtinlaatkant te sleutelen (meer lucht, kortere inlaat, ander filter etc.). :blush:
Als je echt een verbetering in prestatie wenst, overweeg dan een kostbare upgrade met een turbo of compressor kit :lmao:
Bij "gewone" motoren zit dit echt maar in de enkele procenten :(
Wat wel direct voelbaar zou kunnen zijn is de zgn "throttle response", dus hoe snel reageert je auto om het gaspedaal. Bij modernere auto's is het gaspedaal namelijk elektronisch geregeld, en is de reactie dus aan te passen. Ook eventueel toerental begrenzingen, snelheidsbegrenzingen en het "toeren vasthouden bij terugschakelen" kan via chiptuning aangepast worden. -_-
Vrijdag een chiptuning laten doen door H v doorn (Hartge)in Nijmegen (Lent) het is niet goedkoop maar zeker de moeite waard het wordt geen 2 liter motor dat zegd hij ook maar hij knapt er goed van op .Er wordt geen nieuwe chip ingezet maar softwaar uitgelezen en aangepast dus een ander en beter karakter groet wouter
Stuur eens een mailtje met je vraag naar mspeed@planet.nl
Dit is een chiptuner die uitsluitend met duitse auto`s werkt.
Heb zelf al wat auto`s die kant op gestuurd, met een betaalbaar en veilg resultaat.
Roep ook een dat je het adres via BBTUNING heb gekregen en het wordt nog voordeliger!
