Koelvloeistof temperatuur sensor
Jongens ik heb hulp nodig.
Doordat ik 2x per week op de snelweg zit van Driebergen naar Eindhoven en terug sta ik geregeld in de file.
Als ik al een tijdje op de snelweg heb gereden en ik kom in een file terecht dan slaat de koelvloeistofteller helemaal naar het rode gedeelte.
Kan het zijn dat de ventilator stuk is? of dat ik de koelvloeistof moet verversen ofzo?
Wie kan mij helpen.
Owja het gaat om een BMW Z3 1.8
Alvast super bedankt, <_<
Michiel
  • Reacties 14
Een zwak punt bij de Z3 zijn de schoepen van de waterpomp. Deze zijn van plastic en kunnen afbreken. Zie o.a.: https://www.bmwzforum.nl/index.php?showtopic=...mp;hl=waterpomp. Het kan ook een niet correct functionerende sensor zijn.
Als het vloeistofniveau voldoende hoog is, heeft vervangen van de koelvloeistof geen zin. De koelende werking van de vloeistof zal niet echt afnemen....
K bedankt jongens. (vooral sledge voor zijn info) :banaan:
Ik denk na veel leze.. toch maar eens bij de bmw dealer langs te gaan.
Dit gaat dan de 1e "reparatie" worden sinds de aankoop.
Hoop dat zij het vinden.
owja ik heb hem ontlucht en de ventilator gecontroleerd maar die werkt prima. (draait altijd, ook als de motor niet "warm" is)
Mischien is het nu wel opgelost, kom ik maandag avond achter.
Mocht dit opgelost zijn. dan ga ik weer verder met spare voor z3 onderdelen M-bumper, (die ik nergens kan vinden behalve een neppe op ebay.de), siteflaps, witte zijknipperlichten en natuurlijk 18 inch velgen. (alpina's waarschijnelijk) :rolleyes:
groetjes gielleeh
groetjes gielleeh
Voor de M-bumper... goed blijven zoeken op internet (ze gaan wel voor ECHT veel weg) misschien is de dealer een optie...
Vergeet niet om ook M-spiegels en kieuwen te kopen... VEEL belangrijker dan die Side-Flaps. ;)
De Viscokoppeling is dus vervangen, de ventilator draait weer gewoon zoals het hoort denk ik, echter de koelvloeistof teller schiet nog steeds naar het rode gebied.
Wat kan er kapot zijn? een sensor mischien?
GR Michiel
Lekkere dealer dan als het niet is opgelost, of heb je zelf gesleuteld?
Kleine tip om enigsinds de temperatuur in de file omlaag te krijgen is de verwarming voluit je zult zien dat hij dan iets terugloopt, alleen krijg je zelf een rooie kop maar goed dat terzijde.
André
GR Michiel
THERMOSTAAT, IMHO !!! :thumbup:
psies, dat denk ik ook.
Mijn thermostaat is overigens ook kapot sinds gisteren. Maar die blijft gelukkig openstaan, dus rij een stuk koeler als normaal. Kan er iig nog mee rijden dan....
