Kachelverlichting in het dashboard
Ik weet dat dit al vaker gepasseerd is maar.........KAN IEMAND MIJ VERTELLEN HOE JE IN VREDESNAAM DIE LAMPJES LOSKRIJGT !!!
Had even lampjes gehaald bij de dealer ja ik weet het ...ik schrok ook van de prijs :rolleyes:
Je kunt er namelijk best makkelijk bij als je de zijkant van de tunnel even losmaakt ...maar dan , :newblush::rolleyes:
  • Reacties 12
ja die kunnen goed vast zitten gewoon recht er uit trekken
:blink: niet doen. bij mij brak het lampje, en kreeg ik kortsluiting. resultaat. dimschakeleaar van de koplampen kapot. eerst accu los!
Twee schroefjes losdraaien en je kunt het paneel naar buiten buigen. Vind je dit te gevaarlijk kan de gehele middentunnel eventueel los gemaakt worden.
Op de schroeven zitten van die lastige kapjes, met een hele kleine platte scroevendraaier wip je ze er zo uit.
Je kunt ook je radio eruit halen en de verwarmingsunit (na het losmaken) een halve slag kantelen. Dan kun je ze er ook uit krijgen zonder het zij paneel los te halen. Vond ik persoonlijk makkelijker.
Groet,
Bo
Ik heb gedaan door de radio er uit te halen en binnen vandaan de stoelverwarmingsschakelaar terug te drukken, dan kan je van twee kanten het lampje voelen en draaien en vervolgens met een punttang met krommepunt het lampje er uit trekken.
succes Bas
