Zit je stoel los?
Ivo
  • Reacties 1
Hierbij de volgende oplossing:
Ik heb gekozen voor een doeltreffende oplossing om mijn stoel-geleidersysteem te ontlasten. Deze ontlasting vindt plaats door het toepassen van een beugeltje c.q. omgebogen stukje strip uitgevoerd in 3mm staal. Dit beugeltje moet worden voorzien van een 8mm boorgat waarmee deze wordt gemonteerd onder de moer van de stoelbevestiging. De positie van het boorgat is bepalend voor de maximale verplaatsing richting het stuur. Deze moet vooraf bepaald worden.
De montage:
Stap 1: Beugel maken zonder boorgat;
Stap 2: Bepaal de zitpositie, bepaal vervolgens de locatie van het boorgat;
Stap 3: Boor het 8mm gat in het beugeltje
Stap 4: Beweeg de stoel middels de schakelaar naar achteren,
dit om werkruimte te creëren;
Stap 5: Draai een van de moeren eraf, en monteer vervolgens het beugeltje
onder deze moer;
Stap 6: Beweeg vervolgens de stoel middels de schakelaar naar voeren en laat de
stoel tegen het beugeltje aanlopen.
