elektrische kap
Harrie
Beste mede forumleden,
Ik heb een vraag over de elektrische kap. Mogelijk dat die al een keer langs is geweest, maar ik was op zoek naar de technische lounge maar kon die niet vinden. Het gaat om het volgende, vandaag ging mijn elektrische kap niet meer open, nadat de auto wel de hele dag in de zon had gestaan. Ik heb in het zekeringvakje gekeken, of er een zekering kapot was , maar kon ook niets vinden. Ik heb een Z3, 1.9. Vervolgens heb ik de auto gestart, ben even naar voren en naar achteren gereden, en ineens ging de kap wel open. Vanavond ging de kap ook weer gewoon dicht.
Ik heb de volgende vragen:
1. gebeurt dat wel meer met een elektrische kap, dat die hapert ? Bijv bij warmte ?
2. Kan ik hem ook met de hand opendoen ? Ik had het idee, dat ik de kap niet door de blokkering met de hand kon opendrukken. Althans ik durfde het niet te doen
3. Welke zekering is van de elektromotor van de kap? Het staat er wel allemaal in het Duits op de onderkant van het zekeringdeksel, maar ik kwam de zekering in tekst in ieder geval niet tegen. (dacht ik)
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
Groet
Harrie
  • Reacties 11
Harrie, van belang is dat je de kap zelf voor een deel al opendoet, even meegeeft, als het ware. Het is niet zo dat de kap geheel vanzelf geheel naar achter gaat. Wellicht deze info ten overvloede. Sorry daarvoor.
Ja, met de hand kan zeker, maar dan moet je in de kofferbak ergens een schroef of iets dergelijks verstellen, links achter, uit het hoofd. Daarna kun je handmatig de kap open en dicht doen. Kijk even in je boekje!
Misschien een micro-switch in de kap die niet lekker contact maakt !? :thumbup:
Ook ten overvloede waarschijnlijk !? Het rem pedaal ingetrapt houden ! Moet bij mij iniedergeval ! B)
Ps; Hier misschien nog wat !?
Dank je wel Rob. Inderdaad help ik altijd wel even met de kap opendoen, maar dat werkte inderdaad
ook nu niet. Wel eens meer meegemaakt ? De tip om de schroef te gebruiken zal ik zeker nagaan. Het boekje is in het Duits dus dat wordt even puzzelen.
Groet
Harrie
Marvin ook hartelijk bedankt voor de tips. Ja ik moet inderdaad ook het rempedaal intrappen, en de kap helpen met opendoen. Maar zelfs dat werkte niet. Ik denk toch dat het misschien warmte was. Wat je zei, een microswitch of zo.
Nogmaals bedankt en ook het schema van elektrische bediening en zo. Weet je ook misschien welke zekering het zou moeten zijn als het zich nog eens voordoet ? Want dat haal ik ook niet uit het Duitse instructieboekje.
groet
Harrie
Beste ZZZ rijders,
Ook de kap van de Z3 van mijn vrouw gaat niet meer altijd spontaan open. Dus lezen op het forum en ja er staat al een artikel over een probleem met een elektrische kap.
Ik ben opzoek gegaan naar de micro-switch maar kan dat ding nergens vinden. Weet iemand waar die schakelaar zit?
Ik hoor het graag.
Gr. Marius
Beste ZZZ rijders,
Ook de kap van de Z3 van mijn vrouw gaat niet meer altijd spontaal open. Dus lezen op het forum en ja er staat al een artikel over een probleem met een elektrische kap.
Ik hoor het graag.
Gr. Marius
Microswitch zit op de voorste balijn van de softtop :thumbup:
Let op, kijk ook eens links achter in de kofferbak waar de Unit zit. er zit een knop op die moet geheel aangedraaid zijn naar rechts voor electrische bediening. wanneer deze kraan iets open staat verliest deze de kracht om het dak te bedienen.
deze kraan is bedoelt om bij een electrisch deffect het dak handmatig te openen, de kraan moet dan geheel naar links gedraaid worden.
Microswitch zit op de voorste balijn van de softtop :)
Was ik dus, was ineens uitgelogt :thumbup:
Hartelijk dank voor de super snelle reactie.
Ik heb de schakelaar gevonden en denk ook het probleem. Ik moet de kap nogal fors door duwen voor ik de micro switch hoor klikken. Dus misschien opnieuw afstellen of mijn vrouw naar de sportschool sturen.
Bedankt Marius
Bij mij was het probleem een draadbreuk in de koffer. We (dat wil zeggen de garage en ik ook) hebben ons een ongeluk gezocht. Dat kan dus ook.
Bedankt voor alle goede suggesties en info
Harrie
