hardtop verwijderen
MarQ!
Recent hebben wij een Z3 met hardtop aangeschaft. Nou vraag ik mij af hoe je die er weer af krijgt. Ik weet inmiddels van het forum dat er aan de voorkant 2 tork bouten zitten die je los moet schroeven. Maar hoe zit het achter? Zie wel aan beide zijden direct achter de stoelen een of ander draaihendeltje, is dit om te stellen cq vaster te zetten? En komt met het liften van de top vanzelf de voedingskabel van de achterruitverwarming mee, zodat ik die dan los kan koppelen of moet ik dit eerst doen? Kreeg bij de auto wel een mannual mee hoe ik de hardtop in zijn beschermhoes op moet hangen, maar niets over de hardtop zelf... Bij voorbaat dank voor jullie reactie! Groet van Mark.
  • Reacties 18
  Quote
QUOTE(Saskia @ 8 Apr 2007, 23:13) post_snapback.gifMet dien verstande... als je aan die hendels van mij gaat draaien loopt het minder goed af met de hardtop :thumbup:
  schreef AnneWilko:
Snap hier nx van. Om Bas te quoten, ik ben visueel ingesteld. Foto's graag.......
  schreef z3mroadster:
Kom maandag naar zandvoort, neem ik de haakse slijper mee het is dan toch 25 :blush: graden wat moet je dan met zo'n stuk staal boven je hooft :schater:
dank voor je hulp! dat stuk staal boven mn hoofd blijft lekker zitten, er zijn hier anderen die je hulp wel kunnen gebruiken :rolleyes:
  schreef MarQ!:
Is tie der nou nog niet af?
  schreef mohikaan:
Beste Mohikaan en alle anderen, het is prima gelukt hoor! Links zat het hendeltje behoorlijk vast maar met voorzichtig los rukken kwam er uiteindelijk beweging in. Maar: wat is zo'n hardtop zwaar zeg! Dacht hooguit een kilootje of 25 maar is volgens mij veel meer. En dan nog binnenshuis in de bijpassende hoes frommelen. Stresssss! Enfin, de hardtop hangt nu in de schuur verticaal aan een hele stevige haak maar ook hier valt de uiteindelijke omvang van het ding pas op! In het najaar gaat ie er weer op, kijken of dat dan weer makkelijker gaat.
Dank voor alle reacties en hartelijke groet van Mark.
