Achterruit verwarming en wisser werken niet!
De achterruit verwarming en wisser van mijn Coupe doen het niet.... :blink:
De sproeier doet het dan echter weer wel!
Iemand ervaring met die vervelende fenomeen?
:):angry:
  • Reacties 7
Beginnen de problemen al??? :wave::wave:
Heeft iets met het elektrische circuit te maken. Misschien een simpele zekering???
Problemen.... die auto's komen uit de U.S.A. .... ik vind het nogal meevallen; ik had eigenlak al een vastloper, lekke koppakking en ontplofte diff. verwacht :muur::thumbup:
Waar en Niet-waar...
De auto's komen uit de USA, maar werden (misschien nogsteeds) in Europa volledig aan een kwaliteitscontrole onderworpen.
De 1e serie Z3's hadden zoveel problemen, dat dit toen binnen een jaar regel is geworden.
Back on topic....
ik zou ook eerst even de zekeringen kast open maken.
Back on topic....
Jullie bedoelen de zekeringkast onder de motorkap nietwaar? Daarin zijn echt alle zekering heel namelijk! Zit er niet nog ergens anders een zekering verborgen??
Ik zou zelf de verbindings stekker controleren die aan de achterklep zal zitten. Daar wordt namelijk alle stroomafnemers mee gevoed. "Gelukkig" werkt er niets op de achterklep, dus lijkt me het dat de stekker los zit of geen goed contact maakt.
Stekker eruit, even een voltmeter op de contacten en dan even kijken
Waar zit die stekker ergens??? Als die onder de bekleding van de achterklep zit... moet je me ook even uitleggen hoe je deze loskrijgt! Dit heb ik nl. al eerder geprobeerd
