Open air filter inbouwen
Rem
  • Reacties 150
Sledge, jij had toch een 2.8? Blijft dus van de 193 er maar 143 Pk effectief over op de wielen? Das wel een groot verschil. Het valt me ook op dat hij als Vmax 260 aangeeft terwijl BMW zoiets als 230 opgeeft. Of zijn dit afleidingen uit de meetgegevens met een behoorlijke marge?
Zou de mijne ook wel eens zo willen uitlezen..
nee een 1.9 al KLINKT ie wel als een 2.8 on steroids <_<
Een 4-pitter die klinkt als een 6 cylinder... da's heel knap.
Heb je een cd-tje opgenomen Sledge??? :schater:
Nee zonder gekheid, de grom van de Eisenmann blijft indrukwekkend, 4 of 6 cylinder, maakt niet uit
Een 1.9? Ok dan.
Dan zit hij zeker op steroids als je 143 pk meet (BMW:118) en een vmax van 260 (BMW 198).. Als dat door die Eisenmann komt richt ik een standbeeld voor hem op :blink: Of heb je er nog meer aan getweaked Sledge?
Of lees/intrepeteer ik het verkeerd?
In ieder geval :huh:
Ron, het was een leerzame avond. :D Klein bedrijf maar met veel verstand van zaken. Een aanrader Chris. B)
Prachtige wagen Ron, netjes uitgebouwd. ;)
Je zou het niet zeggen, maar hij was sinds de meeting niet meer gepoetst.
Omgerekend zo'n 143 PK, waar ik zeer tevreden meer ben. B)
Zoals reeds eerder gemeld, de moeite waard zo'n bezoekje bij de competente en vriendelijke mannen van Mac-motoren.
Met die :blush: 346 heb ik dus een keertje mogen meeblazen, da's pas power B)
En zo te zien (de aansluiting voor de lambda zit er nog aan) is Ron nog steeds aan het testen met de zijne voor de kit 2 S50. :D
Goed gezien Pierre!
Had mijn auto even van de rol gehaald om die van sledgehammer te kunnen meten.
Meet probe (ETAS lambda sonde) gebruiken we om te bepalen of het mengsel goed is afgesteld.
In kit 2 komen 2 sport nokkenassen.
Doordat die meer graden hebben loopt de motor niet meer zo lekker stationair. Met een paar correcties in de kennvelden, loopt hij nu vrij netjes!
Ook heb ik koudstart moeten corrigeren.
Ben dit nu in de praktijk aan het testen, ben erg tevreden tot nu toe.
Om vermogen uit een M te krijgen is niet zo moeilijk, maar dan de kleine dingetjes, daar gaat erg veel tijd in zitten!
Bijna al het afstelwerk voor kit 2 is klaar, dus als de airbox komt, is het nog iets voor een weekje voordat alles zover is.
Groet,
Ron
Ron heb een LMM van een drieliter gekocht(dacht zal wel dezelfde zijn als een 2.8 :blush: )als je zoiets op een 2.8 gaat monteren zal dat de boel upgraden??Niet dat dat de bedoeling is de LMM van de 2.8 is goed maar dit is zomaar een vraag aan een techneut ;)
Hi Huub,
Zijn die niet verschillend?
2.8 met ronde stekker en de 3.0 met vierkante stekker?
Als de diameter van de LMM anders is, meet hij ook verkeerd, en zal het mengsel hierdoor ook niet juist zijn.
Het beste is om helemaal zonder LMM te rijden (alpha-n), voordeel is dat die dan ook niet meer stuk kan gaan ;) .
Kenvelden moeten dan wel worden aangepast!
Of dit net zo als de M vermogen oplevert, moeten we uitproberen.
Groet
Ron
Zonder LMM? Hmm, had ik dat eerder geweten, dan had ik meer ruimte gehad met inbouwen van de BMC...  :rolleyes:
En als Huub dat had geweten............ had-ie minder aan Reinate uit te leggen gehad :schater: : dat is al weer lang geleden!
Michiel.
Ron, wat is het verschil tussen bv, de LMM van Huub en die van mij?
Huub schijnt een ronde te hebben terwijl die van mij er vierkant uitziet.????
Beide 2.8 alleen mijne is van 1997 terwijl Huub's van 1999 is.
