koplampen uit bouwen
Beste zzz forum bezoekers
ik heb gezocht op het forum maar niet gevonden
maar de vraag is
hoe kan ik mijn koplampen uitbouwen en van binnen schoonmaken
deze zijn namelijk vuil en aangeslagen van binnen
en dit geeft geen mooi helder licht
heeft iemand hier info over
en is het dan weer nodig de lampen daarna af te laten stellen ??
bijdeze alvast bedankt voor de reacties :m: ;)
groetjes luc
  • Reacties 3
Heb je al eens onder de motorkap gekeken? Dan zou je zien dat de lampen simpel los te halen zijn en dat de afstelling ook geen probleem moet zijn.
Dan doe je de wereld beroemde "oventruck"waar sommigen wat huiverig voor zijn :m: , niet nodig, want er gebeurt niks als je gewoon doet wat je doen moet. Dan heb je de koplam in twee delen en kan je polijsten, schoonmaken, ornaje knippers omwisselen voor witte tot het een lieve lust is..... Doe een search op oventruck voor de instructies.
