schroef in mijn band
Hallo medeforummers, ik haalde vanmorgen maar weer eens mijn ACS-jes tevoorschijn om ze zaterdag weer onder mijn ZZZ te leggen, zie ik dat er een schroef in het loopvlak zit :thumbup: . Ik vond het al vreemd dat die band leeggelopen was. en damn het is ook nog mijn achterband. :ph34r:
Nou is mijn vraag, kan ik als die schroef verwijderd is en de band geplakt is, nog wel hard ermee rijden, of blijft het een zwakke plek????
  • Reacties 14
Toen ik mijn Z een weekje had, heb ik er ook een schroef in gekregen (rechts achter).
Door de ANWB verwijderd en er is een plug in gezet. Gaat nu alweer 4 maanden goed.
Komend weekend gaan we voor het eerst in Duitsland rijden, tot nu toe is ie nog niet harder dan 170 gegaan.
dat is zo te horen dus wel oke, maar ik heb er zo mijn twijfels over aangezien ik soms nog harder rijdt als ik in DL kom, ik denk dat ik maar eens aan Kera vraag of het kwaad kan.
maar bedankt voor je reactie!!! :thumbup:
damn heb de banden pas 4 maanden eronder gehad. :ph34r:
Heb er in november weer de ;) wielen onder gelegd ivm het weer.
Tja, ik heb inderdaad ook wel vaker mijn band laten plakken om er daarna weer 200+ mee te rijden. Het kan dus wel. Of het nou echt verstandig is? Volgens mij worden die banden in Duitsland direct afgekeurd. Dat zijn dan weer die 2e handjes waar wij Nederlanders graag op rijden.
Vette pech Emanuel... :ph34r:
Als er 'normale' snelheden gereden worden met onZe dagelijkse auto's dan Zou ik Zeker laten pluggen,
maar jullie rijden toch wel snoeihard met de Coupé en steeds vaker op de ring... :thumbup:
In dit geval Zou ik op Zeker spelen en een nieuwe monteren.
Ik heb eens bij de Voch een slechte plug erin gekregen. Moet je bij de ///M niet hebben met die snelheden.
Ik geloof dat als je band goed geplakt wordt met een rubber plug door het gat getrokken , dat de band nog heel lang mee kan en incidentele hoge snelheden zeker wel aan kan. :ph34r:
Maaaaaaaaaaaaaaaaar, in je achterhoofd blijft het natuurlijk gonzen, als je het gas weer eens diep intrap, dat er toch een geplakte band onder zit !!?? ;)
En dat kan je dwars gaan zitten natuurlijk ! :thumbup:
Met andere woorden ; je gok met plakken toch een beetje of de boel wel heel blijft !?! :)
Een nieuwe band is een hoop geld, maar geeft je misschien toch een geruster gevoel !
Misschien de gerepareerde band achter de hand houden voor nood of voor de winter ! :o
Als je gaat wel ff erbij blijven, altijd ff opletten met die mooie wielen, duurt een klein uurtje moet nl. uitharden. En ik zou nu ff gaan als het weer straks beter wordt is het weer silly season in Duitsland vanwege de wissel op zomerbandjes :thumbup:
Komt mooi uit, moet zaterdag toch in Aken zijn, kan ik het meteen ff combineren. :m:
