banden maat ???
Beste forum bezoekers
ik heb een vraag over de banden maat
ik heb een zzz 1.9 uit 97
met 17 inch velgen
bandenmaat voor en achter 225 -45-17
nu zie ik heel vaak hier op het forum dat er achter 225-40 -17 onderligt of zelfs 245-40-17
waarom is dit en wat is standaard op de 17 inch velg van BMW zelf
  • Reacties 24
Hangt allemaal af van welke BMW velg je bedoelt en de breedte maat van je velg (bv 7 J oplopend tot zelfs 11 J )
Volgens mij zou je op deze velg wel de 245 band achter kunnen monteren.
Op veel BMW modellen worden de afwijkende voor en achterband maten gemonteerd, kwestie van een sportief uitstraling en persoonlijke smaak. Dit gebeurt soms standaard bij de zwaardere motoren.
Je bedoeld achter 245/40/17 en niet 225/40/17. Deze laatste zul je niet vaak zien op de ZZZ.
Bij zogenaamde mischbereifung moet de totale omvang van de band gelijk blijven, op de smallere voorvelgen (7,5J) is dan 225/45/17 gemonteerd en op de bredere achtervelgen (8,5J) 245/40/17. :blink:
  schreef pierrez101:
nou volgens mij zijn mijn velgen voor en achter het zelfde maar heb pas nieuwe
banden gekocht en er zelf op gezet maar ik las dit over de andere maten toen ik de maten
ging bekijken voor nieuwe heb ik alleen naar de voorste banden gekeken
dus hoop niet dat ik er achter nu verkeerde erop heb :blink::muur:
Het kan best dat je voor 7,5 j en achter 8,5 j hebt, zo worden deze 5 spaak velgen meestal gebruikt.
Dan heb je waarschijnlijk ook 245/40/17.
Al heb je een smal set dus 7,5 J rondom is het beste om ook rondom 225/45/17 te monteren.
Meten is weten, en eerst kijken ook :blink::blink:
  schreef Roodkapje:
stel je nou voor dat er idd ook 8.5 j op zit is het dan een probleem om die 225-45-17 er op te laten zitten?
  schreef Roodkapje:
Verschil is één J
Breedte van de velg is 1 inch breeder.
oke das duidelijk dus bedoeld voor bredere banden dus
dan zijn die velgen toch eigenlijk te breed voor die 225?
of snap ik het weer niet :schater::blink:
maar dat krijg je he als je zelf banden wilt monteren
was wel lekker goedkoop trouwens
4 x 225-45-17 voor 400 euronen zelf gemonteerd en gebalanceerd natuurlijk
o ja merk is avon vind ik een top bandje
  schreef Huub:
1,0 j :rolleyes:
Da's nou mijn broertje. Naast producer, gitaarleraar, tandarts, leraar Nederlands, Nederlands kampioen scrabble, hoofdcommissaris van politie en tuinarchitect is 'ie ook nog leraar wiskunde.
  schreef Rob:
Tjah :rolleyes:
  schreef ChrisXL:
Nee joh........ maak je niet zo druk........ 225 rondom staat prima op de velgen zo te zien.. Als je een 8,5 of 8 J velg achter hebt weet je dat de volgende keer een bredere maat (245) kan monteren.
toch ga ik morgen ff kijken
moet het gewoon weten maar naar mijn idee
zijn ze allemaal hetzelfde
  schreef luc smid:
. . . . . . zelf gemonteerd en gebalanceerd natuurlijk
Doe je dat op een balkonnetje, 3hoog, achter? En met welk gereedschap.
In mijn keukenla liggen alleen maar een flesopener en een kurketrekker. :thumbup:
