Achterlichten
Ik heb gezocht op het forum maar kan het antwoord niet vinden...
Ik heb zojuist mn nieuwe achterlichten binnengekregen. Die wil ik morgen uiteraard graag plaatsen. Nu zit er alleen maar een duitse handleiding bij. Deze maakt het er niet echt duidelijk op. Ben er eigenlijk alleen maar onzeker door geworden.
Is er ergens een duidelijke nederlandse of engelse beschrijving / handleiding? Waar moet ik op letten?? :blink:
  • Reacties 17
Hoeveel linker handen heb je? Als het getal tussen de 1 en de 2 ligt moet het te doen zijn. :blink:
- Grote schroef aan de achterzijde van de lampen losdraaien met de hand. Kun je niet eraf halen, losdraaien is genoeg.
- Kap verwijderen.
- Twee M10(???) moertjs losdraaien.
- Lamp eruit pakken.
- Alles mooi schoonmaken.
- Nieuwe lamp terug erin.
- Met de vlakke hand goed aandrukken zodat de lamp netjes gelijk staat met het plaatwerk.
- Tegelijkertijd de twee boutjes weer aandraaien.
- Lampenkapje terug vastdraaien en je bent klaar.
:D
Hoeveel linker handen heb je? Als het getal tussen de 1 en de 2 ligt moet het te doen zijn. :D
- Kap verwijderen.
:D
Geloof me...ik HEB twee linkerhanden. Ik dacht ook dat het simpel was maar die handleiding die ik er vervolgens bij krijg...
Annyway. Thanks! Ga morgen direct aan de slag!
Ho wacht even...misschien dat de vraag niet goed is begrepen Sledgehammer. Ik twijfel nu namelijk aan je antwoord. Ik bedoel dus dat ik de hele achterlicht unit ga vervangen voor een rood-witte. Niet alleen een lampje...
In dat geval.....heb ik je vraag goed begrepen. :D Het zal je niet meer dan 30 minuten per kant kosten inclusief schoonmaken (wat ik dan weer graag doe als ik toch de kans heb), misschien moet je de handleiding eens 180 graden draaien? :schater:
Ik kreeg wel twee nieuwe fittingen voor mijn knipperlichtlampjes erbij, voor als je eventueel silvervision lampjes ging plaatsen. Kersje op de taart, anders heb je nog die oranje gloed in je witte streep. :D
Aha! Dat heeft mij in verwarring gebracht. DIe fittingen heb ik nml ook gekregen. Mmmm. Dan misschien toc maar die silvervisions aanschaffen...
Ik heb ze zojuist omgewisseld. Ik vind het weer "net niet". De rubbers aan de ene kant sluiten veel beter dan aan de andere kant. Je ziet het bijna niet maar je weet dat het daar zit. Het rubber zit bij de ene unit gewoon veel meer richting de rand en lijkt ook wel dikker.
Ik ga vanaf nu alleen nog maar origineel BMW onderdelen kopen. :D
Je kunt de units ook iets verschuiven als je Ze los hebt gedraait.
Dit is wel marginaal maar kan nét genoeg Zijn om het rubber mooi te laten aansluiten.
Dus gewoon de moertjes losdraaien, niet helemaal eruit, heb je de unit Zoals je hem hebben wilt:
Met een hand vasthouden en met de andere de moertjes vastZetten... :cooltext:
Nee. Gaat denk ik niet lukken. Het rubber ligt volgens mij gewoon niet goed om de unit. Ga zo nog maar eens prutsen. Wellicht dat ik het rubber wat naar voren kan halen.
Kijk maar uit als je gaat prutsen met rubbertjes...Daar komt ellende van... :cooltext:
Bij mij pastte ze ook niet super de eerste keer. Beetje goed kijken waar ie wringt en dan het zwart kunststof vijlen indien nodig.
Heb zelf wel de fitting allebei vervangen omdat anders het oranje lampje niet past
(bolletje verhaal) Viel mee maar je moet nooit haastwerk maken.
Gr. IvoZ3 (ook beetje 2 linkerhanden)
