Montage M kieuwen
(S)toploss
Ik heb een paar weken geleden M kieuwen gemonteerd maar kon niet uitvinden waar de circa zes kleine plastic wigjes geplaatst moeten worden. Ik vermoed dat deze de chromen ""visgraat" moeten borgen. Omdat die vrij strak in het huis zit heb ik de kieuwen zonder de wigjes gemonteerd maar het zit mij toch niet lekker. Als ik de visgraat kwijtraak zal ik waarschijnlijk een compleet nieuwe kieuw moeten kopen. Dus ik wil de wigjes toch plaatsen. Wie kan mij vertellen hoe?
  • Reacties 15
De"chromen vissegraat" moet inderdaad met de wigjes gemonteerd worden,
op de basisplaat (gebruik hiervoor een heel klein hamertje (liefst met kunststof kop))
De clipjes zijn ervoor om het geheel aan de motorkap te bevestigen met de parkers(carroserieschroeven).
Gr Spycke
De visgraat er zojuist afgehaald en daar zitten dus gleufjes in waar de wigjes in moeten. Die gleufjes waren mij nog helemaal niet opgevallen en waren na inklikken van de visgraat niet meer te zien. Vandaar had ik geen idee waar ik de wigjes moest laten. De visgraat moet er dus veel dieper ingedrukt worden om de gleufjes aan de achterkant eruit te laten komen. Wel eng hoor met dat dure breekbare plastic. Dan gingen de M nieren vanmiddag toch een stuk prettiger. een hengst tegen de achterkant en eruit zijn ze. De nieuwe klik je er zo in. Ik houd wel van een beetje geweld :thumbup:
  schreef ChrisXL:
In de volksmond :newblush: ieren genoemd
Zo zeldzaam zijn ze toch ook weer niet ?? Vind bij nader inzien het effect nogal tegenvallen voor 110 euronen. Dacht dat de chromen omlijsting wat breder zou zijn zoals bij de coupe van de vorige 3 serie.
  schreef (S)toploss:
Neem aan dat je 't over nieren hebt? Overal te koop, ze zijn precies hetzelfde op dat kleine beetje chroom na en € 110 is veel te duur.
  schreef Rob:
Het zijn originele Rob. ik wil alles origineel maar weet dat je ze voor een € 65 ook als imitatie kan krijgen. Ik ben een soort originalo maar dan anders :blink:
  schreef (S)toploss:
Het zijn originele Rob. ik wil alles origineel maar weet dat je ze voor een € 65 ook als imitatie kan krijgen. Ik ben een soort originalo maar dan anders <_<
Ah, je hebt gelijk. Ik had het moeten weten, je schreef al:
"Mijn definitie van originalo is dat je alles erop mag zetten als het maar van BMW is :blink: "
