Service en airbag reset tool
martinvh
contact af
knop links klokkenspel indrukken
contact op stand 1
na 5 sec verschijnt OIL of INSPECTION met reset of re
laat knop los
knop terug indrukken na 5 sec knippert reset
laat knop los, druk hem terug in en laat opnieuw los
nieuwe service interval verschijnt
knop indrukken en los
bericht END SIA
wagen van contact
  • Reacties 41
Ik hoop eerdaags dat servicetooltje binnen te krijgen! en dan ga ik dat achterlijke, vervelende airbaglampje eens zonder stroom zetten!
moehahahaha.
Als het niet lukt, trek ik hem eruit.
Aangezien mijn airbaglampje brand en dit bij andere ook zo nu en dan gebeurd heb ik zitten zoeken op google en bmw sites.
Aangeboden wordt een tooltje waarmee je oilservice, inspection en airbag kunt resetten.
Weet iemand of dit werkt, heeft iemand er misschien één?? Anders koop ik er eentje.
website: LINK
Foto:
Ik zou niet zomaar met ijzerdraad in en ODB stekker peuteren !
Ik heb vandaag het apparaatje binnen gekregen!!!
Werkt super! binnen 30sec had ik het airbaglampje gereset!!
Hij kan dus resetten:
- Airbag
- Service
- Olie
- Remvloeistof
Als iemand iets moet resetten en bereidt is naar Warmond(Leiden) te komen, sta ik ter beschikking met m'n uber mooie resettool!
Uiteraard ook beschikbaar tijdens een mooie rit/meeting.
pas op met deze methode ik ken ook mensen die sluiting maakte en andere storingen veroorzaken
olie en service reset wil ik zo voor je doen je moet allen even langs rotterdam komen , heb een orginele tool
The service indicator lights are reset by connecting pin 7 to pin 19(ground). The proper way to do this is to have the ignition off and place a jumper wire between pins 7 and 19 (make sure you get the right pins!). Then turn the ignition switch to position 1 (accessory), when the service light goes out, turn the ignition off. The difference between resetting the oil service light and the inspection light is in the length of time you have the jumper in place with the ignition on. This means that if you are resetting the oil service light, you should turn off the ignition immediately after the light goes out. If you leave the jumper in too long with the ignition on, you will perform an inspection reset as well and the next service indicator will come up as an oil service rather than an inspection.
Leg uit aub. ;)
kan u uitleggen u dit werkt
Werkt erg makkelijk. Als je in de buurt woont, of op de Zuid-Holland meeting bent, mag je hem even lenen!
  • 6 maanden later...
  • 5 maanden later...
  • 3 jaren later...
Beste,
Ik ben pas net lid van het forum. Dit omdat ik erop terecht kwam in mijn zoektocht voor het resetten van mijn airbag lampje.
Ik rijd (helaas) geen Z3 maar een E30 touring ('94).
Nou schijnt het zo te zijn dat de in het forum genoemde resettool ook past op mijn E30.
Ik wil dan ook graag vragen of er iemand is die mij hiermee zou kunnen helpen. Ik woon zelf in Amsterdam, maar wil er best een stuk voor rijden, het irriteert me mateloos namelijk.
Alvast bedankt,
Jochgem
