Service en airbag reset tool
martinvh
Aangezien mijn airbaglampje brand en dit bij andere ook zo nu en dan gebeurd heb ik zitten zoeken op google en bmw sites.
Aangeboden wordt een tooltje waarmee je oilservice, inspection en airbag kunt resetten.
Weet iemand of dit werkt, heeft iemand er misschien één?? Anders koop ik er eentje.
website: LINK
Foto:
  • Reacties 41
Op die site staan inderdaad dat het vanaf 2000 is.
Maar er staat ook dat het is voor:
20-poliger BMW-Servicebuchse
Hebben de modellen van voor 2000 ook een 20polige aansluiting??? De 3 serie vanaf 1987 staat er al aangegeven, lijkt me sterk dat een Z3 van bijv 1998 dan niet zou kunnen.
Weet iemand hier meer van?
Zijn er misschien mensen uit de omgeving van Leiden die iets voelen om gezamelijk zo'n ding te kopen?
Heb gevonden:
Klik op de site bij Teil 2 en je ziet:
9. Modellübersicht
Der SIR3 digital Rücksteller funktioniert bei allen BMW-Fahrzeugen mit runder 20-poliger BMW-Servicebuchse bis Baujahr 2003.
Nicht unterstützt werden Modelle mit Rückstellung über CAN-BUS !
3-er E30 ab 87
3-er E36 1990 - 1999
3-er E46 ab 2000 -
5-er E34 ab 87
5-er E39 ab 1995 -
7-er E32 ab 87
7-er E38 1995-2001
X5 E53 ab 2000 -
Z3
Z8
Limousine, Touring, Cabrio, Coupe , M-Tech
De modellen waarop het kan.
Iemand voor inkoopactie? Of gezamelijke regionale aanschaf?
Of eentje kopen, en op de post doen wanneer iemand hem nodig heeft?
Moet de échte liefhebber niet gewoon Zo'n ding hebben Sledge ???
Voor je het weet is het misschien stuk en is er mot of wil je gewoon klaar Zijn met dAh bOnd en ben je weer aan het wachten en blaaaaaaaa...verZendkosten...blaaaaaaaaaaaaaa... :thumbup:
Maar werkt zoiets ook echt?
Ik bedoel: kun je zonder de auto aan een PC te hangen de boel resetten???
Als iemand serieus kan bevestigen dat dit werkt, dan bestel ik er één.
Als er meerdere zijn die hem willen, kunnen we de verzendkosten delen.
Ik heb er een van Peake en het werkt in ieder geval wel (airbag reset).
Werd geleverd incl. lijdt met foutcodes.
Ich gehe hem dan maar jetzt bestellen.
Als ze me maar niets in het Deutsch fragen want ik kan toch niet antwurd geben.
ik heb al enige jaren zo,n apparaat , via conrad kun je hem ook bestellen, werkt perfect
je mag ook langs komen om je service interval en olieservice te resetten
20 sec werk
Ik heb hem zojuist bij de duitser besteld.
Olieinterval is ook een andere methode voor... gewoon 2 polen tijdelijk doorverbinden met een (gezekerd) draadje.
Als ik hem over een week binnen heb, mag iedereen hem van me lenen!
Mij gaat het voornamelijk om de airbagreset. Iedere keer als ik onder m'n stoel stofzuig gaat dat k*t lampje branden : :thumbup:
Maar je kunt er dus mee resetten:
Olie
Servicebeurt
Remvloeistof
Airbag
Wellicht dat iemand mij kan helpen. Mijn auto heeft een beurtje gehad bij aankoop alleen kon men de service reset niet doen! Weet iemand hoe dit te doen is? Zag iets van een ijzerdraadje???? :S
kun je hier meer over vinden
Voor de E36 was daar een trucje voor echter geen idee hoe die werkt. Maar even een andere vraag ie het iemand al eens gelukt om een reset te doen op een pre facelift model met zo een jumper wire??? Lukt mij maar niet en heb maar een apparaatje besteld. Maar toch wel benieuwd of het iemand al eens gelukt is...
The service indicator lights are reset by connecting pin 7 to pin 19(ground). The proper way to do this is to have the ignition off and place a jumper wire between pins 7 and 19 (make sure you get the right pins!). Then turn the ignition switch to position 1 (accessory), when the service light goes out, turn the ignition off. The difference between resetting the oil service light and the inspection light is in the length of time you have the jumper in place with the ignition on. This means that if you are resetting the oil service light, you should turn off the ignition immediately after the light goes out. If you leave the jumper in too long with the ignition on, you will perform an inspection reset as well and the next service indicator will come up as an oil service rather than an inspection.
Het kan ook via het knopje waarmee je de dagteller reset /instrumenten&lampjes checkt .
GRATIS!!!! :blink:
Leg uit aub. :D
