2.8 tunen met M50 inlaatspruitstuk
martinvh
Op internet heb ik al het een en ander gevonden over het monteren van een M50 inlaatspruitstuk op een 2.8i (20-30pk extra)
Nu is dit bij een 2.8 met enkele vanos vrij eenvoudig. Bij een dubbele vanos wordt het ingewikkeld.
Mijn vraag; een coupe 2.8 uit 1-1999 heeft een enkele of een dubbele vanos???
  • Reacties 46
  schreef ChrisXL:
Weet je dat zeker??? :thumbup:
Bij mijn weten is de 2.8 QP altijd de M52B28 geweest.......... dus enkel Vanos
Die is later vervangen door de M54B30.
Roodkapje heeft gelijk, ik heb ook de M52TUB28, dus dubbel VANOS. De mijne is van productie maand 9 uit 1998.
De inlaatspruitstuk-upgrade is zeker erg interessant. Ooit ook nog eens aan beginnen :mellow:
Nee, ik weet zeker dat er ook een 2.8 is met enkele vanos.
Maar aangezien ik nu een dubbele blijk te hebben, heb ik meteen niet meer zoveel zin om het spruitstuk te verwisselen.
Of er moeten meerdere mensen zijn die dit willen doen, dat we er een spruitstukwissel-dag van maken!
  schreef martinvh:
Volgens mij hebben Z3tje en Adopat dit al gedaan, vraag eens naar hun ervaringen en Roodkapje kan je er misschien bij helpen.
Ik heb in de ZZZ van Adopat gereden en kan je vertellen dat dat ding strekt als een lier.
Groet,
André
ps het zijn dus beide Roadsters maar weet niet of het enkel of dubbel vanos is.
  schreef Andre:
Groet,
André
Beiden enkel vanos
  schreef martinvh:
Dubbel Vanos is ook gewoon te veranderen, is iets meer werk maar prima te doen.
DJLeonardo:Laat ik nou nog iemand weten met zo'n fijn M50 inlaatspruitstuk (voor weinig) :thumbup:
PM me maar...
Zo, toevallig had een vriend van me nog zo'n spruitstuk liggen kwam ik vandaag achter (al kant en klaar aangepast op een 2.8) omdat zijn blok kapot was gelopen. 100 Euro is een mooie prijs :thumbup:
Alleen nu zegt de een dat hij gechipt moet worden ivm te arm lopen, en de ander zegt dat dat geen probleem is.
Wie weet de waarheid? Of denkt die in pacht de hebben ? :thumbup:
Monteren gaat pas gebeuren nadat heel mn garantie-afwikkeling gedaan is, kan ik daar geen ge-emmer mee krijgen iniedergeval.
Ik heb nog geen spruitstuk gekocht.
Maar ben ook nieuwgierig wat voor aanpassingen er aan het M50 spruitstuk nodig zijn om deze passend te maken voor de dubbele Vanos.
Update: Ik wil dat nog steeds weten.
Graag zou ik een M50 spruitstuk op mijn 2.8 dubbel Vanos monteren, mits ik weet wat er aangepast moet worden!
  schreef martinvh:
Schopje omhoog!
Ik wil het nog steeds weten!
Nu je het zegt ja, ik heb dat spruitstuk ook nog ergens in de garage liggen :thumbup:
Moet ik ook maar eens aan gaan beginnen binnenkort......
  schreef thomazzz:
martinvh, ik ber erbij ik zou dit ook graag laten doen op mijn 2.8 qp, samen met chip en cold air intake.
misschien als we er twee tegelijk doen dan scheelt dat in de kosten.. ik moet toch nog langs bij roodkapje voor leds.
wie volgt...
Ik denk dat ik het zelf doe... moet alleen even weten wat er aangepast moet worden! We kunnen natuurlijk een klusdag doen en die van ons allebei doen!
Je woont in Amsterdam... half uurtje rijden!
Ik heb het hele internet af zitten speuren!
Deze modificatie is voor een M52 blok (enkel Vanos) welke alleen in de "vroege" Roadsters is geleverd.
De blokken van onze Coupe's hebben een M52TU blok (dubbel Vanos) waarop het niet mogelijk schijnt te zijn deze te monteren.
  schreef martinvh:
De blokken van onze Coupe's (David en ik) hebben een M52TU blok (dubbel Vanos) waarop het niet mogelijk schijnt te zijn deze te monteren.
Dat kan wel maar vereist wat meer moeite. Info is ergens op het forum aanwezig, maar kan het niet vinden.
  schreef martinvh:
Niet teveel blaten, dit kan zeker wel........... :thumbup: Het is alleen niet zo een eenvoudige aanpassing.
Je kunt voor de dure optie gaan en een Alpina B3 inlaatspruitstuk zoeken (wel eens van gehoord?) of je kunt bij een bedrijf langs gaan die echter wel weet wat er aan het M50 spruitstuk veranderen moet en het ook kan aanpassen.
Deze upgrade is echter wel zeer tijdrovend en bewerkelijk en in sommige gevallen zal er dan ook gewoon nee verkocht worden.
