knarsend/piepend geluid rechtsachter
Kouzy
Dag, m'n Z3, heeft blijkbaar een tijd stil gestaan. Na enkele honderden km's begon er een knarsend/piepend geluid van rechtsachter te komen, als ik over een klinkerweg reed.
Zelf vermoed ik dat het de schokbreker is, die daar in de hoek achter de passagiersstoel in een schotel vastzit. Zeker weten doe ik het alleen niet. Heeft iemand hier de zelfde symptomen ooit vernomen?
tanx
  • Reacties 8
tanx
Hoi heb het ook weleens gehad. Beetje wd40 daar in de buurt spuiten (NIET op de rem :smart: )
Als het dan weg is weet je het..
Groetkes
kan het niet zo zijn dat er een paar rubbers bij de schokbrekers niet in orde zijn? de schokbrekers functioneren namelijk wel goed en lekken ook niet...
o ja, zijn deze eenvoudig los te vervangen?
Is dat niet wat Ruud zegt?
Denk dat Roodkapje en jij hetzelfde bedoelen Kouzy. :thumbup: Die rubberen schotels zijn vrij gemakkelijk te vervangen, maar je komt er wat lastig bij.
Bekleding verwijderen (zit vast met 4 grote doppen) achter het kleine bagagecompartiment, auto achter opkrikken en ondersteunen met assteunen, het toplager losschroeven, en de nieuwe terugplaatsen in omgekeerde volgorde.
