woofer in z3
arie
Ik heb het vroeger ook vaak zo aangesloten, echter had mijn versterker een hi-input level waar je je speakeruitgangen achter op kunt aansluiten, als het een mono woofer is met een bridge versterker hoef je maar 1 uitgang af te tappen.
André
Andre,
Het is helemaal gelukt.
Z3M met business CD radio. Ziet er binnen mooi standaard uit.
Achter bijrijderstoel verborgen een Pioneer TS-WX11A active Woofer. Je ziet er niets van.
Geluid is nu perfect. Mooie bas.
Kan ik iedereen aanbevelen. Ik ben morgen op de tourrit, dus als je het wilt horen............. (zilvergrijze Z3M cabrio, zwart dak)
  • Reacties 33
Hoe zijn jullie ervaringen met de Blaupunt THB-200A subwoofer?
Heb deze zelf een aantal weken terug geplaatst, naar aanleiding van de positieve reacties hier op het forum.
Het is een verbetering maar niet om over naar huis te schrijven.
Nummers met een flinke basweergave klinken beduidend beter. Maar normale top40 muziek word er niet mooier op, omdat er nu naar mijn mening een dikke lage grom in zit, die de klank niet beter maken.
Iemand ervaring met de afstelling van deze sub? misschien dat ik daar ergens fout zit.
De sub word aangestuurd via de subwooferuitgang van mijn AutoVision AV9000 (radio/dvd)
  • 4 maanden later...
Ik heb afgelopen week de subwoofer over gezet in de 'nieuwe' Z.
Nu geeft de woofer alleen een irritante grom als de motor stationair staat te draaien.
je hoort het toerental van de motor via de woofer.
Mijn conclusie: Slechte Massa. Hoe hebben anderen met een subwoofer in de Z de massa aangesloten? Ik heb de massa bij de bevestigingen van de rolbeugels op het chassis geschroefd, maar dit geeft kennelijk niet voldoende massa.
of is dit geen massa probleem?
Ik heb de woofer achter de bijrijderstoel. Massa: onder de plastic dorpel zit een schroef in het frame gedraaid om het plastic binnenachterscherm achter de stoel vast te zetten.
Massaaansluiting kan je beter zo kort mogelijk houden, massa genoeg nl. heel de carrosserie.
Denk meer dat het probleem zit in de aansturing, wanneer je hem LF. heb aangesloten andere kabel gebruiken.
Wanneer HF. aangesloten de + aansluiting van de sub voorzien van storingsfilter, deze moet ook een goede massa hebben.
Waarom trek je niet een kabel naar het massa punt onder de motorkap bijvoorbeeld? Dan weet meteen of het een massaprobleem is. Zorg dat het oog goed contact maakt met de carrosserie, anders toch een ander punt zoeken.
Heb bij de vorige Z de massa op de minpool van de accu gezet. Had toen hetzelfde probleem als nu, ook een grom in het geluid. dit kwam doordat de kabel te lang was.
Massakabel naar massapunt onder de motorkap trekken zal waarschijnlijk hetzelfde probleem opleveren.
Heb daarna de massakabel ingekort en deze bevestigd onder het bergvakje achter/tussen de stoelen en het probleem was verholpen
Heb de massa nu in de nieuwe Z op hetzelfde punt bevestigd als waar deze het bij de vorige goed deed, maar nu dus wel een grom erin.
Ik zal deze week is proberen op 'tzelfde punt als Yankie te monteren.
Weet alleen niet precies welk punt je bedoeld?
