Schuurgeluid bij raam
Runny-Z3
Sinds het kouder is geworden hoor ik telkens als ik mijn linkerraam omlaag laat een schuurgeluid. Het gebeurt als het raam ongeveer halverwege is. Als die omhoog laat gaan hoor ik geen geluid. De snelheid is normaal en gaat met 1 tempo omhoog of omlaag.
Wie weet raad mee?
  • Reacties 13
in ieder geval ff wat WD40 in de raamgeleider spuiten (achterkant van de deur), ff zoeken op het forum :newblush:
Ivo, bedoel dat ik de paneel open moet maken om bij te komen?
Welnee, niet zo moeilijk doen, met WD40 kun je tekeer gaan; 't is overal goed voor. Van binnen of buitenuit in de raamlijsten, 't kan niet missen en zal geen schade aanrichten. Ik ben volkomen a-technisch maar gebruik op aanraden van Roodkapje WD-40 overal voor. En 't werkt!
Welnee, met WD40 kun je tekeer gaan; 't is overal goed voor. Van bovenaf in de raamlijsten, 't kan niet missen en zal geen schade aanrichten.
Okay Rob bedankt, :newblush:
Ik zal het proberen. Ik dacht even dat ik de paneel moest open maken. :blink:
Dan moet het wel heel erg zijn en gezien je post is dat niet zo. Nogmaals, WD-40 is er goed voor.
Zelfs Veerle is weer happy ,en dan bedoel ik dat het keukenlaadje niet meer piept. :)
  • 8 maanden later...
  • 3 jaren later...
  • 4 maanden later...
hmm..er zit een soort kruis systeem in de deur dat het raam naar boven en naar beneden brengt
heb zelf gehad dat het vast kwam te zitten helemaal geen beweging meer in het raam ook niet met geweld :P
moest de constructie vervangen worden was iets gebogen (en nee geen aanrijding gehad) dus hou het in de
gaten wd40 is leuk maar hou het in de gaten. Bij mij schuurde het leterlijk tegen de metalen stang van binnen.
mvg Kris
@Kris, dit heb ik nu ook. Raammechanisme eergister vervangen, omdat deze bij de bevestiging aan de 'deurbalk' verbogen en gescheurd was. Het raam deed het een halve dag, nu is het weer stuk, omdat ook het bevestigingspunt aan de deurbalk verbogen is...:P
Ik heb het een en ander even uitgetekend http://imageshack.us/photo/my-images/38/raammechanisme.jpg/, misschien heeft iemand tips hoe ik dit kan maken. Voor de liefhebbers heb ik nu wel een raammotort over. http://imageshack.us/photo/my-images/233/m...anismelink.jpg/
Alvast bedankt.
Jan
