Electrisch raam
PeterV
Hallo edele Z3 collegae,
wat denken jullie, is het proberen te repareren van een slecht werkend electrisch raam zelf te doen.
Het raam gaat in het begin heeeeeel traag naar beneden, soms zelfs niet, en daarna gaat het hortend en stotend.
Weer dicht klinkt er op het eind een bijzonder onheilspellende klonk :D
groeten,
Peter
  • Reacties 12
groeten,
Peter
Dat word je deurpaneel loshalen en smeren. Zie hier en hier. Alleen die klonk, daar moet Roodkapje je maar op antwoorden.
Overigens, met de zoekfunctie rechtsboven kun je hier veel vinden. Succes!
Link van Rob gaat al naar het juiste draadje, maar hier nog maar een keer :
Probeer met het raam naar beneden wat wd40 in beide raamgeleiders te spuiten, flink spuiten overtollige druipt er vanzelf uit. raam paar keer op en neer laten gaan bij geen resultaat moet je dan toch de deurbekleding demonteren en mechanisme inspuiten met vet. succes :D
Als je de klonk hoort effe nadat het raam volledig gesloten is kan ik je vertellen dat het de rubber omlijsting is waar het raam in sluit. Aan de bovenzijde waar het raam de ronding naar voren maakt wipt dan het rubber oevr het raam. Wat vaseline of zo op het rubber en het probleem is waarschijnlijk verholpen.
Da's een goeie !!!
Ga ik gelijk proberen !!!
Vooral omdat het de makkelijkste oplossing is, kan het geen kwaad.
(Ik heb met veel interesse dit draadjs gevolgt. Heb precies hetzelfde probleem.)
Yep, zelfde probleem hier!
raam gaat eerste 5 cm moeizaam open, dan gaat het vlot, sluiten gaat ook vlot.
Enkel bij gesloten deur gaat het raam niet open!
Geleidingen met WD 40 ingespoten.
Mag ik voor de rubbers gewone vaseline (zoals voor de neus) gebruiken?
Insmeren, laten intrekken, en afvegen?
Heb het geprobeerd met vaseline in de hoekjes en siliconen spray in de gelijders.
Het probleem is er niet mee verholpen.
Toch maar een keer de deurpanelen erafhalen.
(of wachten tot de zomer.... dan is het probleem ook minder) -_-
Slecht werken elektrisch raam kan ook andere oorzaken hebben als smering niet helpt:
Ik heb ontdekt dat er teveel speling op het raam zit. Bij gevolg wordt het raam in de geleiding tegen de kleine ruit getrokken. Dit kun je controleren:
Bij het naar beneden gaan van het raam, het raam naar achter trekken. Gaat veel beter omlaag.
Aan de chauffeurszijde zit bij mij 5 mm speling, en dat is teveel. :)
Raammechaniek gisteren gesmeerd met olie en vet, maar probleem blijft hetzelfde. :angry:
Ik zou dit raam graag opnieuw regelen.
Iemand een idee waar ik de nodige uitleg kan vinden op het World Wide Web?
Het zou jammer zijn moest ik daarvoor naar een BMW Stealer moeten gaan.....
Moest iemand daar iets over weten......
Ik heb een nieuwe raammechaniek moeten laten steken, want de mechaniek was aan het kraken.... Metaalmoeheid.... :wave:
Gelukkig bij een BMW specialist, en geen BMW stealer. Viel nogal mee van prijs EN had deze in voorraad, zodat ik de ZZZ maar een dagje heb moeten missen! :thumbup:
