Betere klanken met orig. radio. hoe?
Blackadder
Hoi,
Sinds donderdagavond dus ' the proud new owner' van bmw.Z3's ZZZ.
Een vraagje.
Hoek kan ik met de bestaande BMW Business radio (cassette, met CD lader achterin)
een betere klank bekomen?
Er zitten boxen in de deur, onder het dashboard en achteraan.
Deze onder dashboard en achteraan zou ik willen vervangen.
In de deur...mmmm ik weet het niet, teveel werk wss.
Zijn deze makkelijk te vervangen?
Zoja, welke boxen kan ik steken om een beterke klank te krijgen?
Welk merk en welke afmetingen?
Of ligt dit aan de radio zelf.
Ik zou bvb een diepere doffere bass willen, doch wil ik de orig. radio behouden.
Iemand een idee?
Ik hoor het graag :rolleyes:
  • Reacties 8
OK, heb het een en ander gevonden via de zoekfunctie.
Ben al heel wat wijzer geworden.
Ik zal dus hoogstwaarschijnlijk een setje Focal steken, de 100 en de 130.
Slechts nog 1 vraagje:
Hoe maak ik de panelen los onder het dashboard waar die boxen zitten, en kunnen die Focals schoon ingebouwd worden onder die orig. panelen, zowel vooraan als achteraan??
Oops, dat waren dus toch twee vragen. :D
  schreef Blackadder:
Iemand een idee?
Ik hoor het graag :thumbup:
Aktief subje inbouwen achter je bijrijdersstoel of als je geen airco hebt, onder je tunnel.
Al het andere geeft een bedroevend resultaat of gaat ten koste van je kofferebakruimte. :D
Blaupunkt, Pioneer en er zijn er nog meer die voldoen aan een lekkere dreun voor een klein formaat. :lol:
Ik ga enkel de boxen vervangen, geen sub of versteker gedoe!
Kan er mij nu nog iemand vertellen hoe ik de panelen vooraan onder het dashboard kan losmaken, en of een Focal 100 of 130 daar probleemloos in gaat?
Idem voor achter de zetels. Hoe maak ik de gaasjes los, en vervang ik de boxen?
Veel vragen, maar ik ben dan ook een groentje op ZZZ gebied. -_-
Meer hoef ik niet te weten, dan kan ik eraan beginnen. Het wordt toch winter....
Bedankt alvast voor de volgende iet of wat technische uitleg.
Moest dit reeds in een andere topic voorkomen, graag een linkje..... ;)
  schreef DJLeonardo:
Laat ik die nou net in de aanbieding hebben :blink:
Stuur maar een PM als je geinteresseerd bent.
Met de Focals van DJ til je inderdaad wel het geluidsniveau op een hoger level, maar ze komen pas tot hun recht als je een betere klankkast hebt en niet het ijzer van je huidige panelen. (bij je voeten)
In een QP heb je gewoon meer opties om ze een betere klankkast te bieden en klinken ze daarom veel beter. :thumbup:
Je zult in de Roadster nooit van een lekkere bas kunnen genieten, tenzij je kiest voor de kostbare optie van de bekende deurpanelen met speakers.
Proefondervinderlijk zal je uiteindelijk tot deze conclusie komen en overgaan tot een actieve sub.
Mind my words. :m::m:
Alvast bedankt voor de opmerking.
I will keep it in mind.
Het moet echter geen 'boomcar' worden.
Ik wil gewoon het effect van mijn Passat variant met soundsystem wat evenaren.
Kan er mij juist nog iemand vertellen hoe ik het paneel onder het dashboard loskrijg?
Bedankt.
