Lampje airbags
Leeuw
  • Reacties 3
Sinds een paar weken blijft mijn lampje van de airbags branden. Is er een manier waarop ik e.e.a. zelf zou kunnen controleren en is het een bekend probleem, of moet ik naar de dealer met dit probleem
Bij voorbaat dank
Waarschijnlijk stekker los onder de stoel?
Waarschijnlijk het stekkertje onder je stoel, even losmaken pooltjes even een beetje buigen zodat het strakker in elkaar valt en weer monteren met een beetje vaseline of siliconenvet, daarna laten resetten.
De fout is meestal een te hoge overgangsweerstand door slecht contact :)
